1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Спасибо, щас займусь прочтением, картинку я не могу понять)
  2. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Заодно посмотрите видео на ютубе watch? v=p4GY5gXB3Yo&t=1361s
    и канал Олега Шварца
  3. Wonderer15
    Wonderer15
    Wonderer15
    Здравствуйте, уважаемые гуру "мокрых" фасадов. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в моей ситуации.
    Не рассчитал свои силы и не успеваю закончить нанесение финишного слоя минерального клея до наступления ночных температур ниже +5. Маляры рекомендуют наносить краску на хорошо высохший слой клея и при температуре в течение суток, а лучше двух (в том числе и ночью) не ниже +5.
    Можно ли оставить финишный слой не покрашенным до весны? Или лучше оставить базовый слой?
    Если это делать нельзя, то правильно ли я понимаю, что остается только вариант с затягиванием стены и лесов пленкой и их обогревом?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если финишный слой уже (частично) нанесли, то его покраску можно отложить до весны. Базовый слой, на который не успели нанести финишный, можно также оставить до весны в том виде, как есть. Красить сейчас ни тот, ни другой, не обязательно.
    Или можно продолжить работы под плёнкой с подогревом.
  5. Wonderer15
    Wonderer15
    Wonderer15
    Спасибо за ответ. Т. е. если я правильно понимаю - главное не оставить не укрытого клеем участка ППС? А весной это потребует каких-то дополнительных работ - грунтовки, дополнительных слоев клея и т. п?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Про ППС вы не спрашивали. Можно и его на зиму оставить без клея. Это, может, и лучше, если есть риск, что армирующая смесь не так как надо будет высыхать в случае наступления заморозков в течение периода высыхания.
    О непокрытом на зиму ППС у практикующих спецов разные мнения. Можно оставить ППС непокрытым, можно нанести кистью сильно разведённый клей, а весной удалить его тёркой.
    Если ППС на зиму не покрывать, то весной по его поверхности перед армированием тоже надо будет пройтись тёркой.
    Весной перед нанесением финишного слоя на прошлогодний армирующий, последний лучше прогрунтовать предназначенной для этих материалов грунтовкой.
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @e_senin, А неподскажите какая нужна будет грунтовка ст17 или ст16, для прошлогоднего армирующего слоя на СТ85, чтобы нанести финишный слой.
    Можно ли на ст16 нанести финишный слой .
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не подскажу, т. к. никакой из этих грунтовок не пользовался. На свой страх и риск грунтовками вообще не пользуюсь. Пока финишный слой ни разу не отвалился. "Возраст" первых подобных экспериментов (когда финишный слой наносился с интервалом 2-4 месяца после армирования) - 4 года.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    После зимы надо будет нанести СТ16, а на него по технологии как раз и идёт финишный слой.
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Спасибо, армирующий ушол в зиму покрытый СТ16, чувствую будет зимовать и следующую так как предстоит делать еще 2е стены. Летом самому армировать нереально, пока до низу клей наносиш верх успевает подсохнуть, а еще и сетку утопить надо и выровнить .
  11. Леха3003
    Леха3003
    Леха3003
    Астрахань
    Приветствую Всех, прочитал ВЕСЬ форум, а по расходу материала и ценам ясности нет. Хотелось бы узнать всю картину:
    1. Материал, начиная от дешевого к дорогому, какой, сколько расходуется?
    2. Цена этого материала, понятно, что везде разнится, да и по сезону может отличатся. Но хоть примерно + -
    3. И еще, если человек дружит с руками, знает теорию, то какой обьем в день можно сделать в одного, в среднем конечно.
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Леха3003, можно наверно и самому все просчитать, по материалам вообще все разжевано в теме.
    1. псб с 25-ф обычно от 50мм до 100мм,сетка для армирования фасадная, клей Церезит СТ85 для наклеивания плит псб, грунт под финишную отделку церезитСТ16,считайте предложения в вашем регионе.
    2. Примерно в каждом регионе по разному, сомневаюсь, что вы увидев цену меньше, чем у вас будете заказывать доставку например из Москвы.
    3. Это все зависит от желания и усердия, если с руками, но и от объема. Просто приклеить псб на фасад и закрепить его грибками много знаний не надо, главное перевязывать швы, с армированием чуть больше
  13. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    ну по пункту два несогласен может там коттедж на фуру материала :) а столько действительно дешевле в Москве цену нормальную получить :)
  14. Леха3003
    Леха3003
    Леха3003
    Астрахань
    Ппс, есть местное производство, по отзывам и качество и цена хорошие.
    Еще такой вопрос, термокалк выдает достаточную толщину в 45мм/ппс при 200мм. кбб, достаточно ли будет ппс 50мм? Теряет ли ппс с годами свои теплоизоляционные свойства? Если делать 50мм. то это на грани, 40 уже не проходит, или не заморачиваться и ставить сотку?
    И еще, ппс толщиной 60мм. бывает?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лучше сотку. Чем выше теплозащита, тем ниже расходы на отопление. И от летней жары теплозащита тоже оберегает.
