1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. id159134307
    id159134307
    id159134307
    И еще вопрос. Когда буду делать отмостку как она должна прилегать к цоколю утепленному ЭППС, нужно ли делать какой либо деформационный зазор? (в доме первый этаж отопление теплый водяной пол)
  2. g370363
    g370363
    g370363
  3. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Это в случае приклейки пенопласта на каркасный дом.
    Все до одного чертежи с грубейшими ошибками, по таким чертежам нельзя выполнять фасады.
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    В таком случае минимальная толщина утеплителя может быть и 20 мм
  5. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Друзья, подскажите как правильно клеить пенопласт на откосы снаружи если окна утоплены ? Кусочек между окном и листом пенопласта на стене или клеить на откос и торец листа пенопласта приклееного к стене ? Второй вариант мне больше конечно нравиться ..
  6. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Американцы нормируют минимальную толщину пенопласта аналог ППС-16Ф на каркасный дом на полимерный белый клей (не клей-пену) толщиной 25 мм.
  7. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Оба варианта подходят, нужно смотреть какой вариант удобнее в данной ситуации.
  8. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    На Майами Бич или где-нибудь в Фербенксе?
    Я думаю американцы не дураки.
  9. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    У них другие каркасники, они сейчас пароизоляцию проверяют.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    скинте "КАК ПРАВИЛЬНО"
  11. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Я думаю с устройством демферной полоски из песка между цоколем и отмосткой :)
  12. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    С температурным швом
  13. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    ну температурный шов то чем делаете ?
  14. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Как всегда, вилатерм и герметик. Нужно чтоб фасад жил своей жизнью, цоколь жил своей жизнью, а отмостка жила своей жизнью. Как только вы пытаетесь скрестить слона с попугаем, то начинаются проблемы и на фасаде появляются трещины. Обычная практика когда на фасадах, выполненных по весёлым и наверное правильным картинкам из Техсвидетельств и Альбомов Технических решений для массового применения вдруг появляются трещины, в большому сожалению все эти весёлые картинки просто напичканы детскими и глупыми ошибками, а исправлять эти ошибки никто не собирается, все боятся, что после исправления люди обратятся с вопросами и требованиями компенсации за треснувшие из-за этик картинок фасадов.
  15. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Лично мое мнение, что вилотерму в земле не место. Все это легко делается и без него тем более когда отмостка из тротуарной плитки.
