1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Если вокруг клеите декоративные элементы, то нет смысла сразу на утеплителе ставить уголки, они в итоге окажутся под декоративными элементами, там можно выполнить армировку сеткой без уголка, а уголки поставить непосредственно на декоративных элементах.
  2. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Перетягивать можно но так чтоб над сеткой не получился толстый слой клея.
  3. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Какой слой клея над сеткой оптимальный для камешковой штукатурки 1,5 мм. ?
  4. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Слой базового слоя общий порядка 3-4 мм, так как нахлёсты, косынки, конверты, то в некоторых местах чуть больше. Если опасаетесь, что переборщили с толщиной клея, то подстрахуйтесь и киньте второй слой сетки на всю плоскость либо сделайте заплатки.
  5. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Всё ясно, спасибо !
  6. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Удачи!
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @liv177,
    Лучше один раз увидеть.
  8. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Что это? Кто это? И что они делают?
  9. Eugene_Kutsenko
    Eugene_Kutsenko
    Eugene_Kutsenko
    Добрый день.
    Не хочу создавать новую тему, интересует один вопрос из практической плоскости.
    Для начала преамбула. Приобрели небольшой двухэтажный домик (1этаж + мансарда + холодный чердак) из бруса 150/150. Домик похабного качества, но речь не об этом, речь о том, что буду его на след год утеплять. То есть материалы не закуплены и даже не выбраны. Будет мокрый фасад. Это уже решено, супруга хочет штукатурку, мне собственно все равно, поэтому почему бы не сделать приятное. Поизучав эту тему понял, что существует два варианта - либо по минвате, либо по пенополистеролу. Причем якобы с ватой создается паропроницаемый пирог, включая штукатурку, а с пенопластом создается пароизоляционный контур внутри дома. Вопрос у меня не в том, правда это или нет, я его еще буду изучать, пока принял как данность что пенопласт паронепропускаемый утеалитель. И теперь вопрос - как создать пароизоляционный контур по внешним стенам внутри брусового дома со всеми межэтажными перекрытиями, внутренними перегородками. Или каждая комната должна представлять из себя отдельный контур ? Про необходимость вентиляции в курсе. Вообще тема не для создания холивара Минвата vs пенопласт, а чисто технический вопрос по созданию изолирующего контура. Спвсибо и извините за “многобукв”
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чисто технически. Он не нужен.
  11. Eugene_Kutsenko
    Eugene_Kutsenko
    Eugene_Kutsenko
    Это Вы подразумеваете, что пенопласт паропроницаемый ? В противном случае пар будет проходить через брус, упираться в пенопласт и конденсироваться, что не есть хорошо. Сразу оговорюсь, что все мои знания почерпнуты из инета, я не специалист.
  12. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    У вас какой регион?
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Фасадный пенопласт ППС 16Ф (ПСБС25Ф) паропроницаемый.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    По-моему дом из бруса, да ещё и похабно сделанный, утеплять таким образом категорически не стоит.
    Тут не только технически, но и экономически не нужен.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Может Вам посмотреть в сторону вентфасада?
