1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Видеоролик - полная чушь. Сам автор толком не разобрался в проблеме и неверно объяснил причины появившихся дефектов.
    И ещё вопрос - с какими "специалистами", подтвердившими его предварительные выводы по видео, он консультировался. Настоящий специалист без выезда на объект технических заключений делать не будет.
  2. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Мнение автора канала не имеет значения. Человек понимающий как мокрый фасад должен быть устроен и как он работает поймёт всё и сам. Самое главное - нарушена технология, использованы не правильные материалы.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В том-то и дело, что правильно поймет только понимающий. Но автор не понял, как и большинство из тех кто этот ролик просмотрел и прокомментировал.
    Главный вывод автора состоит в том, что причиной намокания ваты была "недышащая" штукатурка. И этот ошибочный вывод (полная туфта) просмотревшие ролик восприняли всерьёз - вот в чём вред этого материала.
  4. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Вот это и пугает. Церезит - лакомый кусочек для налаживания контрафакции.
  5. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Причинно-следственные связи ошибочны в ваших суждениях.
    Дело не в мокром фасаде, а в головах. Штукатурить ГББ снаружи нужно только после:
    1. "Высыхания" ГББ до влажности, близкой к эксплуатационной (1-3 года)
    2. Штукатурить снаружи только после выполнения всех мокрых работ внутри.
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А ваша какая идея?
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Тогда объясните, как могла влага накопиться в утеплителе, если бы паропроницаемость штукатурки была бы на уровне нормативной?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нижний ряд утеплителя был "утоплен" в снегу. Вату от снега разделял всего-навсего тонкий слой этой, якобы, "недышащей" штукатурки. При таком монтаже по-другому быть не могло - вата не могла не наполниться влагой, даже если бы она была закреплена на стене и оштукатурена по всем правилам СФТК.
    Автор, правда, упомянул вскользь, что нижний ряд стены нужно было утеплять ЭППС, но не обозначил эту ошибку как основную причину намокания утеплителя.
    Почему-то они вскрыли только нижний ряд, соприкасавшийся с сугробом и по этому участку сделали вывод, что намокла вся вата.
    И уж точно чего не могло в этой стене быть - так это накопления влаги, идущей в виде пара сквозь стены изнутри наружу. По той причине, что внутри дома не могло быть такого количества влаги, т. к. в доме никто не проживал, мокрые работы не проводились, а отопление было включено на пониженной мощности, что также мало способствует движению влаги сквозь стены.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В первую очередь, хозяину нужно избавиться от этого "спеца", пока тот не начал фасад "переделывать" на основании своих дилетантских понятий. Иначе хозяин второй раз попадет на бабки.
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А откуда влага в остальных участках? Особенно на втором этаже? Тоже из сугроба насосало?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А она там точно есть? Эти остальные участки утеплителя разве вскрывались снаружи?
    Вообще на подобные вопросы может ответить только специалист и только после непосредственно изучения объекта на месте.
    Мы же можем судить и выдвигать свои версии только на основании бредовых рассуждений героя этого ролика. Но мы из этого ролика не можем получить достаточной информации для предварительных выводов, т. к. у автора отсутствует системное понимание принципа действия теплоизоляции.
    Вы разве не заметили противоречий в его высказываниях и искажения причинно-следственных связей в объяснении проблемы?
    Или вы всерьёз считаете, что он грамотный специалист, к мнению которого следует прислушаться?
  12. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А вы видео точно глазами смотрели? (простите за кажущеес хамство)
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, не только глазами. Я ещё внимательно за текстом следил. Так вы не ответили на мой вопрос: услышали ли вы, что речь автора выдаёт его как полного дилетанта в вопросах выяснения причин дефекта? Или считаете, что все его высказывания и сделанные им выводы были по делу?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И ещё попутный вопрос. Если у вас есть сомнения относительно того, правильно ли я понял то, о чём идет в этом видео речь, тогда попытайтесь конкретно обозначить, что именно я проглядел из того, что удалось увидеть вам.
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Вы выделение влаги из стен на втором этаже видели?
