1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чем дальше, тем лучше. Браво
  2. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Кладка у меня уже просохла 3 сезон будет как построил, по этому и хочу закрыть газобетон, т. к не хочу его открытым оставлять, а то он уже микротрещинами покрылся, стяжки нет, полы дерево. Штукатурки внутренней тоже не будет, хочу либо гипсокартоном или просто прошпатлевать, думаю с влагой внутри проветривания справится. Просто хочу быстрее закрыть фасад чтобы газоблок не портится на открытом воздухе
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Газобетон десятилетиями может стоять не закрытым. Конечно в случае правильной кровли, качественного блока, хорошего клея, ну и соблюдения систем гидроизоляции и водоотведения
  4. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Блоки у меня не качественные, кривые, замучался их шлифовать. Армировка есть, все делал вроде по технологии, а трещины все равно есть. Да и вообще я в этом материале разочаровался, в каких домах побывал у всех трещины есть, усадку похоже сильную даёт он, и сами блоки туфтовые. По этому и хочу закрыть быстрее, но финансы не позволяют сделать все работы как надо
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если не финансов сделать как надо, то может и не надо делать? Потом ремонтировать дороже встанет. Хотите временно закрыть блоки, пройдите на сдир клеем для блоков и кварцевым грунтом. На 2 года хватит. А за это время денег накопите.
  6. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Можно конечно и так, но это получится целая работа, объём то немалый 150 кв. м. а что будет плохого если я сделаю сначала мокрый фасад, ведь влажных работ по сути внутри будет минимум?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может ничего плохого не будет. Только когда нет денег, не возможно сделать качественный фасад.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @renatey1958,
    Вы задали вопрос НО ответ сами же дали чуть раньше.
    Микро трещины скорее всего от "влаги", конструкционные трещины имеют другой характер.
    Лишняя трата денег.
    Сленг за 2 комментария дал вам решение задачи.
    СФТК - после внутренних работ! Только так вы сможете решить задачу с минимальным бюджетом.
  9. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    На какую высоту от земли клеить эппс на цоколь? А то снега у нас нет
  10. g370363
    g370363
    g370363
    А дождь есть?
    Вот и рассчитайте самостоятельно исходя из ваших условий.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Желательно, чтобы брызги от воды, льющейся с крыши на отмостку, не доставали до нижней кромки вашего фасадного утеплителя. Это не менее 0,5 м.
  12. miner108
    miner108
    miner108
    Неполные вертикальные швы в кладке из 2нф 380 нужно чем-то заделывать перед утеплением ппс16ф (мокрый фасад). Рабочие утверждают, что это всё мокрым фасадом закроется и никак не влияет.
    Начинать работы по фасаду только после штукатурки внутренней или для кирпича не важно?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Немного повлияет. Насколько - сложно сказать. Зависит от того, на какую глубину эти швы неполные и какой толщины будет слой утеплителя. Доля этих дополнительных теплопотерь может оказаться настолько незначительной, что вы её не почувствуете.
    Если хотите подстраховаться и готовы немного потратиться - заделайте эти канавки клей-пеной.
  14. miner108
    miner108
    miner108
    15см ппс, местами 11см ппс. беспокоюсь не о теплопотерях, а о долговечности фасада. Может ли это как-то повлиять на что-то кроме теплопотерь?
    Рабочие редлагают замазать раствором сверху если буду настаивать, но энтузиазм не проявляют. в формате и так сойдет
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Швы пропенить.
    Если фасад до августа закончите. То можно до внутренней штукатурки.
