1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если выполнить работу качественно, то на ваш век хватит, вне зависимости от того, будут ли швы кладки предварительно замазаны раствором или пропенены.
    Если толщина стены 380, о глубина "канавок" до 2-3 см, я не стал бы на этом вопросе заморачиваться.
  2. sveta1989
    sveta1989
    sveta1989
    Не знаю, как выразиться, вот есть дождь, есть кароед, а что ещё есть?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дождь - это один из рисунков кОроеда. Существуют два основных типа фасадных декоративок шуба и короед
  4. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Всем привет!
    В скором времени планирую делать мокрый фасад из ПСБ-С25Ф. Встал вопрос какого производителя пенополистирол покупать. Мосстрой-31 вроде провенный производитель. А кто что знает про продукцию компании РосПенопласт? Ценник у них довольно таки привлекательный. 18й плотности ПСБ-С25Ф+ 2680 за куб. Очень даже неплохо.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Maxim7305,
    - ЗАЧЕМ 18й?
    - когда есть 16Ф?
    Качество = неизвестное
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А кого это пугало?
  7. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Ну 18 поплотнее значит лучше а разница в цене между 16 и 18 не очень большая. Ну вообще больше интересует сам производитель и его качество продукции.
    Ну раз качество не известное то придётся ехать на завод и "щупать" и смотреть геометрию.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Уверены?
    Лучше для чего?
    Наводящий вопрос: "Зачем/почему в ГОСТ прописан именно 16Ф"?
  9. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    хорошо уболтали) раз в ГОСТ прописано 16 значит буду брать 16)
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @Maxim7305,
    Отлично - одной возможной ошибкой меньше.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Народ, а может кто по фотке подсказать причину микротрещин внизу фасада. Появились весной только на северной стороне, трещины очень тонкие, невысокие, частые (между некоторыми расстояние несколько сантиметров). Внизу естественно было армирование уголоком. Сетка в нахлест минимум 10см, сторона северная, на солнце не монтировалась. Субъективно появились после обильных дождей, когда брызги падали на землю и вместе с грязью попадали на нижнюю часть фасада.
    ЗЫ - Трещины не сплошняком, а разбросаны. Всего на 12 метрах 12-14 штук. Пока...
    Метки поставил, посмотрю будут расти или нет .
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любая штукатурка на цоколе не долговечна.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Это грунтовка пока. То есть, трещины в любом случае будут там? Или отмостка+ эластичность штукатурки = нет трещин?
    Или забить..?!
    Фасад первую зиму пережил, т. е. не старый.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Цоколь надо закрывать камнем или плиткой.
    Грунт Кварцевый?
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Грунт ст16, цоколь буду делать вместе с отмосткой. На фото именно фасад, его нижний угол, цоколь ниже будет.
    На цоколе будет Эппс, + плитка. Но это потом.
