1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 13
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 19.08.14.
  1. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    я покупал profil-systems на сайте у них есть дилер в СПБ. Я брал все планки примыкания с пыльниками. Внутри на откосах 6мм снаружи 9мм. Как выглядит в итоге откос без пыльника не представляю, так как с таким не сталкивался. С пыльником все аккуратно. Но это легко проверить. Приклейте куда без пыльника кусочек, оторвите защитную полосу и посмотрите как выглядит примыкание. Большая ли щель между профилем и рамой, которую собственно и должен закрывать пыльник. Кстати закинул в морозильник их уголок после Вашего эксперимента)
  2. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Смысл в основе, в двух вещах:
    1) Чтобы дверь не разбивала откос или ограничитель не разбивал дверь (входная очень тяжёлая и побить может крепеко);
    2) Исключение возможности заноса границы промерзания в строительные конструкции и/или "тёплую" зону.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ну у меня типа финская, поэтому оба пункта мимо. У человека который собирается фальш коробку делать тоже финская.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Нужно грунтовать газобетон перед тем как него пенопласт клеить на клей пену?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    "Подготовка основания" - этот раздел называется.
    Оно у Вас готово для следующего этапа (соответствует необходимым критериям)?
    Как ответите так и будет.
  6. sonim
    sonim
    sonim
    G370363, кстати вопрос по грунтованию, если стены прогрунтованы обильно, 2 захода, но давно, 3 года назад, сейчас перед работами так же 2 раза пройтись или хватит одного?
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Это вам кажется. Толщина утеплителя откосов двери сильно меньше чем основного утеплителя. Плюс теплозащита двери всегда сильно слабее основного утеплителя. Так что зона вокруг двери, при установке не в утеплитель, а внутрь, будет всегда сильно холоднее.
    То же самое и с весом. Даже пластиковая входная дверь будет иметь очень солидный вес. Тут даже лёгкие межкомнатные двери разбивают углы, а вы про входные которые сильно больше размером во всех измерениях.
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Не совсем понял про толщину утепления откосов. У меня 150 мм ППС, поверх капитальной стены в которую смонтирована входная дверь. Т. е. стена утеплена. Почему зона вокруг двери установленной в утепленную капитальную стену под слоем ППС будет холоднее двери установленной в утеплителе заподлицо с ним мне не понятно.
    Про разбивание мысль понятна, на практике таких проблем у меня пока нет.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    "Подготовка основания" - привести в соответствие с требованиями.
    0 - 1 - 2 и тд раз грунтовать или другие мероприятия зависит от первоначального состояния и к которому необходимо привести.
    ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ - РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ!
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Пожалуйста подскажите, нужно гб грунтовать перед приклейкой на клей пену ППС?
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    По красной стрелочке всегда будет меньше утеплителя, чем по розовой. Даже с учётом внутреннего утепления коробки, пенного шва и т. д.
    При выносе дверной коробки вровень с утеплённым фасадом подобного утоньшения теплозащиты нет. У несущей стены вокруг либо утеплитель, либо тёплый внутренний воздух.
    Это вопрос времени. Пару раз неудачно распахнётся дверь и вы поймёте чего это люди заморачиваются.
  12. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Как правильно армируются не стандартные внешние углы ? Например эркер с углами больше 90
    картинка для примера
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Универсальный угол с сеткой. Продаётся в рулонах на метраж
  14. elena030976
    elena030976
    elena030976
    Сама обшиваю дом техноплексом, потом клею фасадную сетку на плиточный клей, а потом штукатурю короедом. начала, не посмотрев, клеить сетку на клей для внутренних работ. Сразу отдирать, или посмотреть, что весной будет?
  15. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    нашел. Но резать не хотят. Рулон 25 метров
