ЕЦ, 120м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ConceptSto, 19.08.14.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Lyko, решил я все сделать на металле, посмотрел какая цена на фитинги 32..и за цену двух фитингов взял 18 метров 32ой трубы
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не критичен, но перед подъемом предусмотрите врезку для слива ТН из СО.
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Немного изменить хочу план-схему.Что если, на втором этаже, радиатор на противоположной стороне запитать от подачи сразу же, т. е перенести его на стену где заходит подача. Далее 32ой трубой так же до второго радиатора и уже эту трубу спускаю вниз врезаясь в 57ю проходящую по первому этажу? предварительно поставив на этот 32ой стояк рег. кран
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Можно сказать конечный вариант схемы [​IMG]
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если до стояков недалеко...(0,5-0,7м):
  6. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Увы, от 1м и более. Lyko, задумал байпас организовать я, правда не знаю на сколько живучая теория. Во время топки включать насос, по достижению комфортной температуры в комнатах-отключать,и дальше все работает на ЕЦ. Что скажете? стоит оно того?
  7. Озабоченный
    Озабоченный
    Озабоченный
    Самара
    Вмешаюсь, конечно стоит. :)
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ЕЦ-Сургут.jpg Имхо, где-то так.
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    От стояков до радиаторов расстояние около 1-1,5 м, продавит ли? Ведь сопротивление я так понимаю увеличивается от длины трубы в данном случае
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На "старте" теплее / быстрее от насоса не будет.
    Будет "равномернее".
    Как температура подачи / обратки, так и распределение по помещениям.
    При ..наборе температуры на котле, (прогрев) ЕЦ, естественно, "оживиться".
    ВЫключив насос, получим 2 "варианта":
    а) Все будет работать и будет тепло.
    б) ..Опять "заглохнет" последний радиатор, а котел почти закипит.
    Естественно, а) и б) относится не к "физике", а к степени "прямоты рук" мастера.
    А участие насоса в "разгоне" системы - на "вкус"
    - прогревать все комнаты и сразу
    Или без насоса
    - сначала "ближние", быстро, потом ..последние и медленно.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Цифра ..0,5-07 м. до стояка "нормирована" для подводок Ду20 (3/4")
    Если дальше, надо принимать "меры" - увеличение диаметра подводок.
    ..Что @Next57 на своем варианте и сделал. (Ду25).
    Для пущщей "проходимости", Ду25 можно сделать и "выходы" из радиаторов.
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Все таки оставлю как есть, т. е нижнее подключение, раз изменения не внесут колоссальных изменений-улучшений
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну да, вариант с "диагональю" был для ...близких к стояку радиаторов. :um::ogo:
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Александр Васильевич, у меня на схеме где после котла стоит радиатор первый сразу за котлом, дальше идет переход подачи через стену в другое помещение. Так вот это помещение с первым радиатором, в нем потолок ниже чем в соседней комнате, и получается выход подачи с первого помещения сразу нужно будет делать 90гр. ,чтобы поднять под потолок следующей комнаты. В этом месте, где колено получится- нужно будет поставить маевского? как отразится на циркуляции такой резкий перепад высот? нет возможности показать схематически, извините.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не смертельно.
