Открытая стропильная система. Вопрос по конструктиву
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем BoldObn, 19.08.14.
  1. BoldObn
    BoldObn
    BoldObn
    Обнинск
    Вот еще финский вариант. Такой же дом, только чуть поменьше. И водосточки пока (или вообще) нет
  2. BoldObn
    BoldObn
    BoldObn
    Обнинск
    Есть предложения как сделать правильно? Буду рад услышать
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Получится, если захотеть. Ну вот как то так. :hello:
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вот ещё,а то говорит, что много изображений ...тормози ,не спеши:aga:
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Доска шпунт, снимаем фаску и подшиваем.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Плотник77, То есть, при таком исполнении пленка сама собой не перекрывает верхний вентзазор и у нее не образуется место перелома. Интересное решение. :super:
  7. BoldObn
    BoldObn
    BoldObn
    Обнинск
    Мне кажется, что конструктив совпадает со следующей схемой. Мне ее прислал проектировщик. Мол, так делают открытые стропила в Финляндии.
    Но это более "плоский" вариант, чем на указанных финских домах вначале страниц. Про них проектировщик сказал, что это "объемные" кровли.
    Вот пытаюсь теперь понять, как сделать этот объем.
    В предложенном решении мне не нравятся торцевые (или лобные. Как правильно?) доски на концах ската. Хотелось бы без них
  8. BoldObn
    BoldObn
    BoldObn
    Обнинск
    Для вентиляции можно попробовать использовать сетку. На этой фотке водосточка слишком низко, но это как пример сетки рядом с водосточкой
  9. BoldObn
    BoldObn
    BoldObn
    Обнинск
    Ищу решение, чтобы реализовать ближе к этим, у которых нет такой массивной торцевой доски:
  10. BoldObn
    BoldObn
    BoldObn
    Обнинск
    Такие решения нравятся меньше, так как выглядят более тяжеловесными
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Не вижу проблем. возьмите контрейку не 50х50,а 50х100 на руба ставите и гвоздями на 150 сквозь шпунтдоску в стропилину и получите на выходе как вы желаете, но при этом фронтоны так или иначе будут объёмными,это видно и на финских домиках, а там где водосток торцевую можно уже бить не закрывая кобылок в срезе. Можно обойтись и контрейкой 50х50 тоже прокатит вариант. 50мм+36мм...86 в полне нормально для торца. Водосток видимо и не поставили из тех соображений что бы визуально не грузить объём.Я наоборот добивался закрыть срез кобылок, пустив две нитки доски, если убрать одну...тоже самое получим.
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Халтура, а не работа. Делается такой вариант совсем по другому.
  13. BoldObn
    BoldObn
    BoldObn
    Обнинск
    Такой вопрос. Поговорил с архитектором насчет сечения стропил. Что 200 на 100 - это много.
    Мне сказал, что 200 на 50 - досточно, но так как выпуск открытой части от стены достаточно большой (порядка 90 см), то на 50 может перекрутить потом винтом. И это будет некрасиво.
    Да, 200 на 75 было бы лучше, но это нестандартный размер для сухого пиломатериала, проще найти 200 на 100.
    @Плотник77, будет достаточно мне 200 на 50, если с торцов не будет доски во всю высоту стропилы? Эта доска же тоже помогает от "закручивания"
  14. BoldObn
    BoldObn
    BoldObn
    Обнинск
    Я про эту доску на торцах говорю
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вопрос конечно интересный по выкручиванию. Думаю у финнов доска клеенная всё таки, либо с сушки +рейсмус+уже окрашенная что бы влагу не тянула..Мы же как воспринимаем? Видим фото-думаем: я себе тоже так сделаю. Имхо хотя бы на 1/2 доски желательно сделать лобовую. Вылет 0.9 м это не маленький, это в случае свежепила. Вариант 2: это взять сухую доску которая нашла своё место уже и то гарантировать в дальнейшем геометрию сомнительно. Вариант 3: опять же сухая доска не крученная+после монтажа на самом краю смонтировать уголки металпические, как бы зажать в тиски край, потом покрасить вместе с подшивой.(крутить уголок: подшива-край кобылки) 50х200 в полне достаточно, как для стропил, или нарежте 60Х180 и без проблем монтируйте, без всяких-шмяким,досок -шмасок уголков и т. д
    п. с я понимаю о чём речь.
