1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 308
Наш одноэтажный дом 85 м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Irishe4ka, 19.08.14.
Как вам наш дом?
  1. Нравится
    3.770 голосов
    95,1%
  2. Не очень
    193 голосов
    4,9%
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я бы лучше ПСБ применил, керамзитные блоки не паропроницаемы.
  2. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Здравствуйте) Да... вот фото...Мне если честно ближе постельные тона и гамма, как у вас очень нравится! Когда определялись красный кирпич выходил ощутимо дешевле по стоимости, это сыграло решающую роль тк бюджет ограничен! Так сложились обстоятельства, что строительством занималась и занимаюсь я -закупка материалов, поиск строителей, контроль...многие соседи в округе да и не только они слегка в шоке) Без помощи форума я бы не справилась, а отдельным добрым людям хочется сказать огромное спасибо)
    По поводу жилой площади и планировки Z7 c вами полностью согласна, этого вполне достаточно для комфортной жизни...идея с мансардным этажом возникла у меня в силу моего хобби (приносящего дополнительный доход), для которого было бы здорово иметь творческую мастерскую...в одном из фронтонов сделана стеклянная дверь, чтобы можно было попадать на второй этаж с улицы.
  3. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    @Kati777, Классный дом! Поздравляю. Вы молодец. Мы тоже сами занимаемся покупкой материалов. Кстати, красный кирпич отлично смотрится. Какого цвета у вас кровля? На разных фото она выглядит по-разному. И бюджет дома ?
  4. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    @Alexvrn, можно ли это изменить сделав пустые вертикальные швы в облицовке?
  5. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
  6. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    @Камрадо, Есть. 5 метров от красной линии. (Красная линия-это забор).У нас соблюдены.
  7. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Спасибо на добром слове) Бюджет примерно как у вас, сейчас чуть больше миллиона ушло, но я в ближайшее время как раз хочу смету поточнее подбить (до этого просто некогда было этим заниматься, если будет интересно вам отпишусь) Крыша Шоколад т е темно коричневый цвет (да на некоторых фото краснотой отдает кровля из за освещения)
    По работе так получилось:
    Фундамент -40 000
    Стены 133 000
    Крыша 90 000
    Подшив карнизов пластиком 12 000
    Канализация с выводом из дома 12 000
    Пол утепленный бетонный 21 000
    Черновой потолок, утепление 200 мм мин ватой и пол деревянный мансардного этажа-18 000 разводка водяных и канализационных труб 1000 руб
    Транспортные расходы не очень большие получились тк дом у нас в черте города и вокрук сплошь и рядом строит материалы продаются, тыс 10 где то если на вскидку
    Тоесть 337 000 получается но могла что то упустить.
    С материалами посложнее куча чеков вся смета изначальная поперечеркнута)
    Следующий этап, это своя скважина, забор то что у вас уже имеется)
  8. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    По поводу утеплителя в стенах у нас сделано по этой схеме -утеплитель крепился грибками к блоку помимо того что через кажде 6 рядов кирпича идет сетка...между утеплителем и кладкой кирпичной 3-4 см вент зазор, и вертикальные пустые швы для вентиляции фасада в самой кирпичной кладке (если присмотреться то их видно на фото) Думаю, сделать вертикальные швы стоит вам (но я не проффесионал).Когда объясняла нашему прорабу эту схему он долго не мог понять для чего (все дома до этого он строил (и свой личный дом) как у вас получилось и говорит стоят, теплые и все хорошо, никакой сырости) .Да вообще думаю прорабу нашему тяжело было со мной работать, я ему вынесла весь мозг и всегда вникала в технологический процесс и говорила как надо, у него всегда одна фраза была откуда вы все это берете и вычитываете. Но конечно по итогу делал так как я настаивала!
    Сколько стоил кирпич и облицовочный блок у вас за шт?
  9. MichPU
    MichPU
    MichPU
    Волгоград
    Доброго времени суток, форумчане) отличные у Вас дома построились, молодцы) только вот возник вопрос к Kati777 по поводу вент. швов в кладке - а при косом дожде заливать не будет (не думали об этом)? или у вас есть ещё и система отвода влаги между облицовкой и блоками?
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Думаю да, зазор конечно желателен, ну да ладно
  11. Elena1981
    Elena1981
    Elena1981
    Челябинск
  12. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Здравствуйте, да такой вопрос тоже возникал. Специалисты по этому вопросу ответили, даже если влага и попадет, что мало вероятно (отверстия равны шву тоесть в среднем это о, 5-1-1,5 см) благодаря вентиляции и свободному беспрепядственному циркулированию воздуха она и выйдет, просохнет, провентилируется. А вот если образуется точка росы не там где надо при "глухой" (извините выражаюсь как могу) кладке утеплитель может отсыревать, со временем может перестать работать и самое страшное может пойти грибок и плесень, т. к. влаге просто некуда будет входить. На форуме много раз обсуждался этот вопрос. Мы решили сделать, так как уже сделали. Но опять же повторюсь у нас в округе построено много домов и мягко говоря особняков без вент зазоров, и продухов никто не жаловался и не говорил о таких проблемах, да и наверно не задавался таким вопросом при строительстве.
  13. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    @MichPU, @Kati777, интересно, после постройки дома и внутренней отделки как потом смотрят внутрь на намокший утеплитель?
    Мне говорили, что утеплитель (а именно минвата) вообще должна быть герметично закрыта от внешнего воздуха и дождя, так как она разрушается и превращается в труху. Наш каменщик построил много домов и никому никакие "продухи" не делал, вот и думай теперь как лучше...
  14. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    И еще, как я читала, что утеплитель со временем даст небольшую усадку, тем самым и получится этот вентзазор.
  15. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Я тоже люблю мозг ..:)]
    Кирпич я покупала 16 руб./шт. желтый, белый также. Блок 27 руб./ шт. Кладка 18 руб. кирпич 19 руб. блок.
