1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 308
Наш одноэтажный дом 85 м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Irishe4ka, 19.08.14.
Как вам наш дом?
  1. Нравится
    3.770 голосов
    95,1%
  2. Не очень
    193 голосов
    4,9%
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Irishe4ka, по описанию не очень понятно, но если место под авто будет больше отливаемой сейчас крышки погреба, то 50 мм стяжки будет маловато.
    Если сам погреб не "ёрзает" зимой, то перекрытие со стен погреба не сорвет, не переживайте. Ведь на него максимум боковые силы пучения могут действовать, просто засыпьте торцы песком. Ну стык между плитой и погребом произолировать для успокоения. Плюс вы же утеплитель сверху кладете.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как вариант, если уж совсем бояться срыва крышки и затекания воды и для гарантированного успокоения, :) можно крышку отлить немного больше по размеру и с краями, заглубленными см на 10 ниже оставшихся бортиков погреба. Получится как капроновая крышка на трехлитровой банке, никакие сваривания-вязки-засверливания арматуры не нужны.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так я так же и советовал, читайте внимательней, а засверливаться или нет, это Ваше дело.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  5. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    написано вроде
    1) перекрытие 15см с двойным армированием, от земли 2см, арматура, на расстоянии 5см второй ряд арматуры;
    какие 50мм?
  6. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Попробую объяснить еще раз, т. к. много не понятного: заливается крышка погреба - она на 50см выходит за пределы погреба, заливается прям на землю (на фото видно, по опалубке). Затем утеплитель 100мм и стяжка 50мм. Стяжка только на крышке. А все остальное засыпается песком и укладывается брусчатка, в том числе и над погребом. Стяжка, чтобы предовратить продавливание утеплителя. В стенах арматуры нет.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Irishe4ka, если утеплитель для защиты погреба, то его надо разложить шире, чем перекрытие погреба, хотя бы по 1м вокруг. Полметра может не хватить. У вас же там будет чистое от снега место, которое промерзает на ура.
  8. Svet1
    Svet1
    Svet1
    Курск
    @Irishe4ka, скажите, пожалуйста, как Вам керамогранит на веранде в эксплуатации? Можно ли его помыть, или из-за шершавости трудно, и какие впечатления после зимы? Какой он по качеству в укладке: как режется, не крошится ли, как у него с геометрией? Тоже понравился керамогранит этого производителя, только другой коллекции, и вот боюсь за качество, прочный ли? А домик очень понравился, молодцы!
  9. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    По эксплуатации все нормально, сколов или повреждений после зимы нет, моется легко. По поводу геометрии не скажу, т. к. укладывал плиточник и уже не помним.
  10. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    В прошлые выходные муж занимался погребом (до этого мешали дожди).
    - застелил основание опалубки пленкой,
    - заложил 2 трубы под вентиляцию,
    - уложил и связал 2 ряда арматуры (диаметр арматуры нижнего ряда 12, верхнего ряда 10 мм, квадрат ячейки 20 см.),
    - закрепил П-образные шпильки по периметру для усиления и изогнутые шпильки-"лягушки" между двумя слоями арматуры.
    - залил плиту 2.9 х2.9 метра,
    Внутренний размер погреба 2х2 метра. На плиту ушло 8 мешков цемента и 20 мешков щебня по 50 кг. Толщина плиты 17-20 см. Люк оставили старый. По времени заливал и месил около 6 часов.
  11. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Теперь переживаем выдержит ли вес машины данная плита погреба или нет? Есть ли у кого-нибудь опыт?
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    :aga:
    О Боги!
    Он у вас с таким армированием танк выдержит!
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Irishe4ka, даже если не выдержит, то просто треснет, арматура не даст ей разрушиться.
    А бетон с пластификатором? А то на вид жидковат.
  14. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    @Сaшa, без пластификатора.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Посчитал, на два куба бетона 400 кг цемента. Для такой пластичности маловато. Если после нескольких зим потрескается, и отслаиваться будет бетон, можно раздолбить, и по-новой сделать.
