1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 308
Наш одноэтажный дом 85 м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Irishe4ka, 19.08.14.
Как вам наш дом?
  1. Нравится
    3.770 голосов
    95,1%
  2. Не очень
    193 голосов
    4,9%
  1. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    на сколько я следила за темой, у Ирины как раз таки есть теплые полы...
  2. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Мы уже встретили два новых года в доме и все абсолютно комфортно в плане отопления, включаем и выключаем когда хочется, на улице стало тепло - убавили, холодно добавили. Теплый пол у нас только там где керамогранит (гостинная, коридор, санузел), в спальнях ламинат. Везде под стяжкой уложен утеплитель пеноплекс. По поводу холодно или нет: конечно когда заходишь с теплого пола в спальню ламинат холодный, но тапками не пользуемся, у сына в комнате лежит небольшой ковер под ногами. Температура в доме 24-25 градусов, в спальнях по прохладней (22-23) Но все индивидуально, от теплого пола отдача очень большая, поэтому температура подачи воды на минимум ставится даже в сильные морозы (градусов 30). В радиаторы на подачу около 50 градусов выставляю, больше никогда не ставил, обратку не замерял. В целом считаю, что можно делать теплый пол по всей площади и не заморачиваться с радиаторами и разделением контуров. Выставил одну температуру на котле и во все доме одинаковая температура. Думаю, что все это болтовня насчет того, что спать не комфортно с теплыми полами. А там думайте сами.
  3. Grubnn
    Grubnn
    Grubnn
    Нижний Новгород
    Очень понравился проект, но есть ряд вопросов продиктованных тем, что дом планируется для ПМЖ супругов на пенсии. Это предполагает максмимальную простоту конструкций, их ремонтнопригодность, максимальную экономию в процессе жизни в доме.
    1) Как сделать все-таки котельную чтобы она удовлетворяла всем требованиям. Газовщики у нас придираются ко всему. Сосед третий раз переделывает планировку.
    2) В целях экономии энергоресурсов и более простого монтажа теплого пола не будет нигде, отопление только радиаторами. На другом плане видел, что котельная располагается напротив входа и организовано два контура отопления, по часовой стрелки до входной двери для комнат, и против часовой для кухни и спальни. Можно ли сдесь это реализовать.
    3) У нас в Нижегородской области снежно, планирую поднять первый этаж на 30 см. от уровня земли. Надо ли в этом случае утеплять фундамент снаружи для теплоизоляции пола.
    4) Еще думаю поменять местами вход и ванную, чтобы коммуникации воды были рядом, но тогда уменьшается размер ванной. Даст ли эта рокировка комнат эффект?
  4. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Это совсем другая история! :)
  5. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Какие требования к котельной? Почему нельзя оставить, как на плане? У нас в котельной унитаз и машинка стиральная, не было ни каких проблем с подключением газа.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да он лепит просто все в кучу, газовикам важно само помещение, вентиляция, вытяжка и проемы оконные и дверные, покрытие стен и потолка.
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    не всегда. Наши газовщики запрещают в котельной любую сантехнику и стиралку.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так и не показывайте им все это при сдаче котельной, а после установите. :)
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну это как вариант, если газ проводите ДО заселения в дом. А у нас получается, что поселок уже заселен, а газ только проводят. Так что у людей уже всё стоит. Мы как свой вариант сделали большую хозяйственную комнату, одна часть котельная, вторая постирочная и указали там стенку между ними, сделали два окна. Но стены этой не будет по факту, если решим провести газ, то установим фальш стену для газовщиков, потом её уберем
  10. Grubnn
    Grubnn
    Grubnn
    Нижний Новгород
    Минуточку. По плану площадь помещения под котел составляет 2,91 кв. м., что никак не подходит под 15 кубов + куб на единицу мощности. Если убрать перегородку и ставить котел на кухне то во-первых нужно будет где-то городить дверь и делать что-то с вентиляцией. Аргументация "и так сойдет" для нашего места постройки точно не пройдет, газ не дадут. Это новый котеджный поселок, газовики не идут ни какие, даже минимальные поблажки. Приходят с кучей измерительных приборов. Надо сделать изначально все правильно. Сосед уже третий раз! перестраивает дом внутри под требования газовиков, мне так не нужно.
  11. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    П
    Мы убирали унитаз и стиралку, на трубы виниманя ни кто не обратил. У наших газовщиков был упор на вытяжку и площадь остекления, да еще обязательно дверь в котельной.
  12. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Что есть- куча измерительных приборов? По моему Ваш сосед немного преувеличивает. Лазерная рулетка, что еще? И почему третий раз переделывает? Если с первого раза не приняли, то дают предписание (письменно) Вы все исправляете и снова проходите проверку, если все выполнили согласно предписанию, то не имеют права придумывать новые причины.
  13. Grubnn
    Grubnn
    Grubnn
    Нижний Новгород
    @FataMorgana,
    Ваш комментарий не отвечает на основной вопрос, как в Z7 разместить газовый котел с соблюдением всех действующих норм. Сосед первый раз расширил котельную слишком мало, решил схитрить - не прокатило. Потом перенес котел в кухню, там тоже не прошло по каким-то нормам, и вот сейчас все-таки переделывает котельную. С его слов, приходили они не только с рулеткой.
  14. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Идите к гозвщикам, расскажите им какой у Вас будет котел. Потом они Вам расскажут какие должны быть требования к Вашему конкретно котлу, потом Вы расскажите нам, а мы посоветуем, как лучше подвинуть стены) Например для моего котла хватило топочной 9 м3
  15. Grubnn
    Grubnn
    Grubnn
    Нижний Новгород
    Бред какой-то. Сейчас они могут наговорить что угодно, но принимать будут по общим правилам.
