1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 308
Наш одноэтажный дом 85 м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Irishe4ka, 19.08.14.
Как вам наш дом?
  1. Нравится
    3.770 голосов
    95,1%
  2. Не очень
    193 голосов
    4,9%
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Если и даст усадку то по вертикали, и это не хорошо не разу - начнет промерзать стена вблизи потолка
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    это не поможет ни разу. Ибо влагоперенос черз стену идет не из-за того что воздух особо влажный, а из-за разности парциального давление пара, которое вызвано разностью температур - относительная влажность будет разной при одинаковом влагосодержании. То есть безо всяких влаговыделений внутри поток пара будет обеспечен.
    и прежде чем рассуждать "тиоретически" рекомендую сначала покурить эту самую теорию. Например классический учебник Фокина по данному вопросу. "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий"
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Еще один великий теоретик.
    Газобетон автоклавный,
    Коэффициент паропроницаемости
    μ = 0.11 мг/(м•ч•Па)
    Кладка из керамзитобетонных блоков 1200 кг/м³
    μ = 0.1 мг/(м•ч•Па)
    Почувствуйте разницу, аж 10%.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    как песок спасти должен? там же не карьерный белый с нулевой пучинистостью.
    Впрочем, пучение грунта возникает при двух условиях: грунт должен намокнуть и промерзнуть. Мокрый но не замороженный не пучится, и замороженный сухой.
    С такой конструкцией фундамента надо молиться каждый год что бы эти условия не сошлись. Не сойдутся - будет и год и пять и десять лет стоять. Как у соседа.
    Случись условия пучения - дом гарантированно треснет на всю высоту.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    совершенно бесполезно. Точнее вредно. Для выпуска пара не поможет, а при дожде с ветром нальется воды еще больше
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    ИДЕ? у нас в области глубина промерзания 1-1,2 м. А у вас 80. Заглубления по углам ничего не дают абсолютно. Лента фундамента рассчитывается как балка на упругом основании. То есть максимум напряжения посередине а не по краям, а у вас там как раз утончение.
    Кто вообще такое выдумал то? я еще понимаю когда строят "как у соседа", или "каменщик так сказал", но это то откуда?
    Вы позорите наш город, люди подумают что тут про сопромат и строймех никто не слышал.
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Песок песку рознь. Крупный песок имеет нулевую пучинистость, песок пылеватый - 4 степень, экстремальнопучинистый. У нас в области он повсеместно и судя по фотке именно он и есть.
  8. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Тип фундамента свайно-ленточный мы выбирали как раз исходя из наличия данного типа грунта в нашем массиве. Глубина промерзания 0,8 м, УГВ низкий. Сваи сделали для максимального укрепления основы (ростверка). У нас сваи расположены на глубину 1.5 метров, ниже уровня промерзания, это не даст нашему дому разрушиться и наклониться при любых условиях. Думаю мы даже перестраховались, посмотрев фундаменты соседей, которые стоят уже несколько лет.
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Не поставите вы в такое помещение котел. Не пройдет по площади окон и нормам естественной вентиляции. Очередной великий спец посоветовал избавится от котельной?
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    хоть кто то заметил. Думал уж я один такой ворчун.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Читайте внимательно нормы. Допускается устанавливать газовый котел на кухне, но при условии что кухня соответствует остальным нормам. Два главных требования: наличие легкосбрасываемых конструкций, сиречь окон, площадью 0,03 кв. м на кубометр помещения, второе, ЕСТЕСТВЕННАЯ вентиляция, сечение трубы зависит от объема и при таком объеме чуть ли не метр диаметром выйдет.
    Легион народа встряли на этом. Недочитав правила до конца.
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Бригадира про сопромат тоже не слышал?
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Газовыми нормами это строго запрещено. Можно конечно сначала пустить газ а потмо смонтировать сантехнику, раньше так прокатывало. Но сейчас контракт на обслуживание ВДГО обязателен и дает газовикам право регулярно посещать объект.
  14. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Как раз вот за фундамент я вообще не переживаю, так как он у нас сделан по всем правилам. Уверена, что не будет ни одной микротрещины.)
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Irishe4ka,
    Я рад за вас. По всей области глубина промерзания 1-1,2 м, у вас на участке 0,8, что конечно позволило сэкономить. Повезло.
    Всем остальными приходится делать фундаменты по другому.
