1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 308
Наш одноэтажный дом 85 м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Irishe4ka, 19.08.14.
Как вам наш дом?
  1. Нравится
    3.770 голосов
    95,1%
  2. Не очень
    193 голосов
    4,9%
  1. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Да, есть из керамзита в пол блока. На фото видно фундамент который залит под эту стену (там где воткнута лопата).
  2. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Сегодня 20.02.15 устанавливали окно-дверь выход на террасу и временную входную дверь. Выход на террасу получился очень даже хорошо, дверь закрывается плотно! Для усиления конструкции между окном и дверью установили металлический элемент, что придало дополнительную жесткость. Погода -настоящая зима, мороз - 16 и снег.
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    ОЙ! Как полоска на окне получилась симпатично! И ещё вопрос: а Зелёный домик, слева это Ваш? Спрашиваю, чтобы понять что такое 6 соток:|:
  4. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Спасибо. Домик наш, впоследствии будем сносить. На месте домика появится навес под авто.
  5. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    @Irishe4ka, отличная реализация. Спасибо что так наглядно делитесь опытом, поскольку дом такой планировки многим кажется интересным.
    От себя добавлю, как и некоторые, что я бы видел этот дом с отдельным техпомещением, хотя бы ради эстетики, всё бы туда загнал и скважину и котлы и электрощит и еще бы на ключ, что бы дети мои туда не залезли :aga:
    И если газом впоследствии будет топиться - заранее бы предусмотрел трубу через крышу, кирпичную, поскольку торчащей из фасада на лицевой стороне оцинкованной трубе сложно бы было придать эстетичный вид.
    Я же планирую в этом году все таки начать строительство дома. Из полистеролбетонных блоков с похожей планировкой. Кстати, кто что об этой планировке думает? Какие трудности и неудобства будут при ее реализации. Спсибо.
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Elvissx1, единственный косяк этого дома совмещенный сан узел
    А котел можно и на кухне поставить чтобы не делать отд тех помещения, учитывая что дом не такой большой
    + не смущает то что на фасаде нет симметрии по окнам?
  7. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    отдельное тех помещение не только для котла нужно - ведь еще скважина, развязка труб, насос, электрощитток, да и швабру будет куда поставить
    не вижу в этом косяка если честно
    я думал над этим... немного смущает, но на картинке не так плохо смотрится. Думаю может поменять тамбур и котельную местами? Тогда симметрия будет.
  8. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    @DistrotioN, в целом находил по-лучше проект, но там нет несущих стен, а это как я понимаю проблема с крышей.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Elvissx1, для меня симметрия именно на фасаде - принципиальна
    Насчет сан узла зависит от семьи. У нас 4 человека
    В квартире раздельный, в доме совмещенный - но жить можно
    То, что у Вас это классический z7.
    Если нет несущих стен то тогда надо стропильные фермы делать, тоже проблем особо не вижу
    Хотя в z7 есть одна несущая стена
    Я строил без ферм проблем не испытал
    Крыша двухскатку легкая получается
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @Elvissx1, котельную лучше рядом с кухней. Решаются вопросы с вентиляцией этих помещений (один выход на крышу) и подводом газа. Второй унитаз с раковиной можно разместить в котельной и не нужно будет делить и без того небольшую ванную.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Mitoz, с газом разве можно делать вентиляцию в один " колпак " ?
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Тоже интересен этот вопрос.
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @DistrotioN, что Вы имеете ввиду?
    Я имел ввиду естественную вентиляцию кухни - 1 канал, естественную вентиляцию котельной - 1 канал. Еще можно сделать отдельный канал для зонта плиты. А можно и не делать отдельный, подключив зонт плиты к каналу вентиляции кухни, после подведения газа.
    Т. е. один выход на крышу с двумя-тремя каналами в одном блоке, под один колпак. Не встречал каких-либо ограничений на этот счет. Если владеете иной инфой - прошу поделиться.
  14. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    У нас появилась еще одна мысль, как можно обойти вопрос отдельного тех. помещения: сделать встроенный шкаф (на фото вдоль стены от окна где синяя труба из скважины) за дверями которого будут спрятаны все коммуникации (электро котел, автоматика, гидро аккумулятор, бойлер, а также швабры и другая мелочь) с свободным доступом к ним и в тоже время кухня уменьшается всего на 60-70 см. в ширину. А если что то сломается и потребуется демонтаж то двери шкафа можно не только отодвинуть в сторону, но и снять полностью. Но все упирается в узкое окно которое от угла до правого края окна занимает расстояние в 1,2метра, а надо всего 60-70см. не делить же окно пополам шкафом! :aga: Подскажите варианты!
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А у вас там вроде бы, итак, блок помещается, а это как раз 60 см. Шкаф как будет размещаться относительно данного фото перпендикулярно окну ли параллельно?
