1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 308
Наш одноэтажный дом 85 м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Irishe4ka, 19.08.14.
Как вам наш дом?
  1. Нравится
    3.770 голосов
    95,1%
  2. Не очень
    193 голосов
    4,9%
  1. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Чтобы положить фартук из плитки пришлось сбить штукатурку. Но за несколько часов управились и получилось довольно неплохо.
  2. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    В чем вы это увидели? Поясните пожалуйста.
  3. nats_79
    nats_79
    nats_79
    С Новым Годом хозяйку темы и замечательного дома! Здоровья и скорого новоселья!
  4. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    В первой спальне вы доски резали напополам, поетому замки совпадают через один ряд, а нужно резать на 1/3 и 2,/3, тогда замки совпадают через два ряда (именно так во второй спальне, как бы ступенечки получаются). в инструкции к ламинату (лежит в каждой коробке) это написано. Так и красивее получается и ламинат плотнее лежит.
  5. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    В первой спальне в длину три доски целые встали и мы не стали выпиливать и выбрасывать, получилось без отходов. Замки все плотно защелкнулись и без единой щели уложилось. Ламинат нигде не "играет". Насколько это критично, что мы именно так уложили? Это может негативно повлиять на эксплуатацию?
    Во второй спальне у нас пришлось делать подрезку и много отходов было, с каждого ряда выбрасывли треть доски.
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Вот, если интересно, здесь ответ на ваш вопрос:
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Irishe4ka Подскажите, какие минусы тканевых потолков (кроме цены?)
  8. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
  9. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Если у Вас в длину ложиться ровно три (или любое другое количество) доски, то ПРИ ЛЮБОМ ТИПЕ РАСКЛАДКИ ОТХОДОВ НЕ БУДЕТ! Вы просто отрезаете от первой доски 1/3, ложите эту 1/3 и к ней стыкуете две полных доски (или больше), и в самом конце ложите отрезанный от первой доски кусок 2/3! Второй ряд наоборот: сначала 2/3, затем полные доски, в конце отрезанную 1/3, третий ряд ложите целые доски без разрезания. Т. е. если длинна помещения кратна длинне доски ламината, то отходов НЕ БУДЕТ! Надеюсь понятно все описал.
    Все это оказывает влияние на эстетику, на прочности покрытия это никак не скажется.
  10. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Если длинна помещения не кратна длине доски ламината, то нужно посчитать нанкой длины получается лишний кусок. И далее нужно расчитать укладку так, что бы не получалось в начале или в конце ряда куском МЕНЕЕ 1/3 длины доски ламината! Т. е. если в конце ряда последний кусок получается менее 1/3 длинны доски, то нужно подрезать первую доску в ряду так, что бы и первая доска и последняя были длинной более 1/3 длины доски ламината! ПЛОЩАДЬ отходов в этом случае не изменится, а вот количество обрезков будет больше в 2 раза. Но лучше сделать больше подрезок досок ламината, но выложить по рекомендуемой схеме.
    Куски ламината в ряду менее 1/3 длинны доски ослабят покрытие, хотя и не очень сильно.
  11. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Maks361, да, все доходчиво объяснили, спасибо.
  12. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Третью комнату вчера укладывали как во второй (ступеньками). Не хватило ровно одной упаковки. Сегодня докупим, доложим и все полы вымою. Сейчас везде пыль, так как перед началом укладки все комнаты тщательно выметала под кисть и проходили грунтовкой (использовали Ceresit 17, она дороже, но расход экономичный. Под керамогранит тоже ее использовали)., затем стык встык стелили подложку (брали плотную), склеивали стыки и начинали укладку.
  13. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Мокрые углы появились когда штукатурили и шпатлевали стены, затем все высохли. После того, как обильно прогрунтовали полы в комнатах снова появились. Сейчас сохнут. Если после ремонта окончательно не просохнут весной сделаем теплую отместку (у нас пока ее нет) и утеплим фундамент.
  14. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Сегодня купили диван, уже везут)
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Irishe4ka, Сколько электричества на отопление уходит?
