1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 308
Наш одноэтажный дом 85 м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Irishe4ka, 19.08.14.
Как вам наш дом?
  1. Нравится
    3.768 голосов
    95,1%
  2. Не очень
    193 голосов
    4,9%
  1. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Поперечные прутья скрепляют продольные от распирания и придают жесткость. Собака ни разу не застряла пока. Ширина между прутьями 10 см.
  2. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    @Татьянатоб, Внутри дома пока ничего не делали, пока тепло будем на улице по возможности делать дела, а осенью продолжим отделку и покупать мебель в дом. В дорожках мы завели 2 кабеля под освещение к вольеру и на угол площадки под бассейн. Дорожки намеренно приподняли над уровнем земли, чтоб чистые были и можно было из со шланга мыть. Пес подрос, ушки встали где-то в 3 месяца. Недавно одно ушко упало, нам сказали, что ничего страшого, зубы меняются, потом встанут. Сейчас поднимает его сам периодически. Мы правда ему кальций даем дополнительно к сухому корму и хондроитин по рекомендации врача.
  3. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Вчерашние вечерние фотки. Кстати, нас полностью устраивает открытая терраса. Если раньше было иногда не очень комфортно в ветреную погоду, то сейчас, после того как зашили забор профлистом, ветра такого уже нет, легкий приятный ветерок. ;)
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Когда для своего "стража" делал вольер см. фото, прочёл кучу инфы по вольерам, любые решётки травмоопасны для собак, собака в порыве радости (когда видит хозяина) начинает прыгать, ваш вольер позволяет ей это делать, лапы могут попасть в решётку (это я о калитке), учитывая вес собаки - даже не хочется думать .
  5. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Класс! Молодцы!
  6. sgdtgfyte
    sgdtgfyte
    sgdtgfyte
    Здравствуйте. Вы большие молодцы! Очень красивый и уютный дом. У меня вопрос если сделать этот дом из газосиликатного блока толщиной 0.4 (выкладывает бригада) и без утеплителя отделать фиброцементными панелями, но своими силами. Смета уменьшится?
  7. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Все нюансы необходимо просчитывать отдельно исходя из цен в вашем регионе. Свою смету мы просчитывали заранее и практически всегда укладывались. Поэтому лучше просчитать заранее и выбрать оптимальный вариант.
  8. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Irishe4ka, а Вы не могли бы сделать побольше фото мебели из поддонов.
  9. sgdtgfyte
    sgdtgfyte
    sgdtgfyte
    Я просто хотела б знать вообще из чего состоит смета и какие расходы надо учитывать до мелочей
  10. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    На этапе строительства коробки необходимо просчитать основные составляющие:
    1. Фундамент - лес, песок, щебень, бетон, работа.
    2. Плита - металл, бетон, работа.
    3. Стены - кирпич, блоки (или другие материалы), цемент, песок, утеплитель, работа.
    4. Крыша - лес, метал (или другой материал), работа. Очень дорого отливы, водостоки, софиты.
    Это основные элементы для строительства одноэтажного дома, все остальное это 10% от основных затрат, например доставка, гвозди, инструмент, пленка, рубероид и т. д. много всего, что всплывает при строительстве. Но чтобы просчитать основные затраты (это довольно легко: объем, площадь, кол-во кирпича и т. д.) посчитайте то, что я указала выше и можно начинать строить.
  11. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Обязательно сделаю и выложу.
  12. kenaya
    kenaya
    kenaya
    Сколько кубов блоков у вас ушло?
  13. kenaya
    kenaya
    kenaya
    сам нашёл, спс
  14. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Irishe4ka, добрый вечер! Отличный дом! И самое главное построен с большим вкусом и с минимумом затрат. Сам строю немного по другому проекту, но лицевой фасад совпадает практически полностью. При этом столкнуся с проблемой - реализация входной группы ("кукушка" и крыльцо). Не могли бы Вы выложить фотографии входной группы в разных ракурсах. Очень интересует как организован потолок " кукшки" (чем подшит, есть ли освещение крыльца на нем и т. д.). Спасибо.
  15. sanek_smirnov89
    sanek_smirnov89
    sanek_smirnov89
    Здравствуйте, какие перекрытия использовали, если деревянные то какие балки укладывали и с каким шагом...
    p. s. прошу прощения, если данный вопрос уже обсуждался, искал в теме но не нашел, заранее спасибо.
