1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 308
Наш одноэтажный дом 85 м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Irishe4ka, 19.08.14.
Как вам наш дом?
  1. Нравится
    3.770 голосов
    95,1%
  2. Не очень
    193 голосов
    4,9%
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Псб и вата по теплосопротивлению приблезительно равны. Только при применении псб происходит влагонакопление в стене, а при применнении ваты нет .
  2. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Если ГБ д500-д600, 300мм,то вроде точка росы уходит в ПСБ, даже в кбб
  3. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Добрый день! А куда "уходит" точка росы без утепления, ну например у блока д 500, 400 мм? И вообще кто эту точку росы видел?
  4. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Если утепления нет, и стена однородная, то и точки росы нет, вроде как)..
  5. svetik28
    svetik28
    svetik28
    Очень красивый дом:) не можем определиться одноэтажный или двухэтажный строить теперь склоняюсь к одноэтажному очень понравился ваш дом, молодцы)
    нас правда четверо недавно стало надеюсь места хватит
  6. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Точка росы это всего лишь стечение обстоятельств: влажность+ перепад температур. Именно при перепаде температур происходит переход вещества (воды) из парообразного в жыдкое.
    Например у газобетона д500 400 мм при однородной стене точка росы будет в нутри блока в ~10 см от внешней поверхности.
  7. Disantal
    Disantal
    Disantal
  8. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Тогда
    Тогда непонятно, почему производители газобетона позиционируют свой материал "как блок не требующий утепления". "В чем правда брат ?". А правда состоит, как я понимаю: в получении дохода производителями утеплителя.
  9. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Т. р появляется при неправильной толщине утеплителя или в пироге, в однородной стене ее нет
  10. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Согласен на 100 %. Все беды как раз из-за неоднородности стены при утеплении. И вообще утепление газосиликата рассматриваю как вынужденную меру при нарушении технологии строительства: неправильно подобрана толщина наружних стен, кладка на цемент и т. д.
  11. Flyder
    Flyder
    Flyder
    А что значит однородная стена? Просто блок без отделки? Все равно ведь есть внутренняя штукатурка, обои, вагонка и тд, внешняя отделка, не оставишь же голый блок.
  12. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    В силу малой толщины и высокой теплопроводности, перечисленных Вами элементов, теплопроводность стены останется без изменений, следовательно такую стену считают однородной.
  13. onipp
    onipp
    onipp
    У ТС стены не из газобетона, а из керамзитобетона вроде...
  14. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Правда в том что можно и 300 мм гб и без утеплителя. И все будет по ГОСТу только на отоплении разориться можно. А можно 400мм гб и платить почти в двараза меньше за отопление чем за квартиру такой-же площади.
    А можно сделать 30 гб +10 мин плиты. Если мин плита равна по цене гб то можно сэкономить на фундаменте, если дороже то лучше 40 см газобетона.
  15. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Согласен со всеми фактами и доводами! Утверждаю лишь одно: однородная стена без утеплителя надежнее, теплее и менее затратна в эксплуатации (хороший утеплитель очень хорошо стоит, плохой надо будет менять лет через 7-10 + демонтаж, штукатурка и т. д., а затраченное время помноженное на деньги однозначно сведет к минимуму выгоду покупки блока на 10 см меньше, да и по фундаменту вопрос спорный - разницы между фундаментом под блоки 300 и 400 практически нет никакой).
