1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Недавно на ebay, я приобрел вот такой инвертор:
    http://www.ebay.com/itm/1200-watt-Grid-Tie-Inverter-/161483653519?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2047675.l2557&nma=true&si=cekDGrxvvu%2BrGZED2PxRCZU8crk%3D&orig_cvip=true&rt=nc
    Инвертор приехал из США, Б/У и неисправный. Купил, для улучшения своих знаний в ремонте подобной техники:son:.
    Зачем в США оказался инвертор с питанием от 220в, не понятно было сначала:faq:, но потом всплыли подробности:mad:,а были они на шильдиках посылки. Инвертор прибыл в США, в сервис центр для ремонта, откуда- можно догадаться по вилке: IMG_3028[1].JPG :victory: IMG_2990.JPG
    Этот факт сначала немного расстроил:no:, т. к. прод говорил, что инвертор не вскрывал...
    Доставка курьером : IMG_2980.JPG IMG_2981.JPG IMG_2982.JPG IMG_2983.JPG
    Вскрыл корпус, удивила девственная чистота внутри и даже в укромных местах: IMG_2984.JPG IMG_2985.JPG
    Скорее всего, он очень мало работал или вообще не работал и лежал в коробке.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Установлены хорошие конденсаторы по входу: IMG_2986.JPG
    Подозрительно криво, были установлены силовые ключи по выходу:[/ATTACH] IMG_2989.JPG
    Включать в сеть не стал, полностью разобрал его: IMG_2992.JPG
    Выпаял ключи, проверил (оказались исправны): IMG_2994.JPG
    Установил на место их, подал постоянку и включил в сеть через лампу,(лампа вместо предохранителя) ничего не взорвалось, лампу убрал и включил напрямую...
    Все ожидал, но только не этого:aga:, по ваттметру увидел хорошую отдачу в сеть:ogo::super:.
    Собрал назад, заменил вилку, погонял три часа под нагрузкой, все ок... даже не интересно...;)
    Выиграл лот за 1800р плюс доставка 94$ по курсу ноября.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В ремонт поступил инвертор после грозы: 1.JPG
    Несчастный также побывал в руках одного горе ремонтника...
    Лежали одной кучкой, в кулечке.
    Грубовато обошлись с контактными пятаками: 3.JPG
    Пара деталей была заменена 4.JPG :и чудом удалось узнать маркировку родных спасибо
    АндрейКЗ
    : 6.JPG
    Были демонтированы электролиты на холодной стороне: 7.JPG
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Были заменены стабилитроны на выходных ключах, на всякий случай, так как родные ключи сгорели (фото предыдущего, неудачного ремонта этого инвертора есть в ютюб...) 12.JPG
    По мере прихода запчастей из Китая, были установлены -транзистор по питанию процессора: 13.JPG
    Выходные ключи: 14.JPG
    Электролит по питанию ШИМ контроллера, обратите внимание на размер родного лита (на фото слева, он темного цвета) 15.JPG
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Заменены литы на низкой стороне: 16.JPG 17.JPG
    Транзисторы на низкой стороне, в кульке, были частично горелые, установил новые: 18.JPG 19.JPG 20.JPG
    После установки этих деталей был произведен пробный пуск...и он показал, что приказал долго жить ШИМ контроллер, последний был заменен: 21.JPG 22.JPG 23.JPG
    Но, приклеен к плате был насмерть :aga:
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Запуск номер два! Появилась индикация, но инвертор отказывался синхронизироваться с сетью, т. е. все работает и ничего не работает;)
    Проблема крылась еще и в одной из двух оптопар и одном резисторе, по этой оптопаре контроллер щупал постоянку на входе: 24.JPG 25.JPG
    И вот только после этого, он запустился!
    Гроза сделала свое темное дело, да и предыдущий ремонтник постарался...
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Не запомнили при каком напряжении и токе начинал генерацию?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    с18в начинает генерацию, но не в режиме мррт естественно.
    ток я не проверил...
  10. kapik
    kapik
    kapik
    СБ какой мощности подключали и было ли солнце или в пасмурную погоду пускали?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  12. kapik
    kapik
    kapik
    К сожалению этот девайс от АБ и пост. ист. питания очень хорошо работает, а вот СБ пока не могу понять его работу. Очень просаживает напряжение и не ищет точку по току, странно. Диапазон поиска по напряжению очень короткий. Жалко реально за месяц солнца было 2 дня, а я был на работе. :aga:
    17 числа подключил вторую панель, накачал в сеть 0,09 кВт. ч.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Заметил занижение отдачи в сеть, странный стрекот трансформаторов...
    Разобрал: 2.jpg
    Заменил : 4.jpg
    На всякий случай заменил лит ШИМ конроллера: 5.jpg
    Работоспособность прибора восстановилась! :pioner: Проверяйте состояние конденсаторов, от этого зависит эффективность устройства. Чем лучше литы, тем четче ШИМ отрабатывает и тем выше кпд, меньше нагрев! ;)
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вероятнее всего рассохлись и поэтому и проблемы.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    согласен, 2 года и...качество литов такое...
