1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    http://eu.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?Rl=ax1sfZgjdhozZ1yw76gtZ1yw76gmSGTax1sfZgjdhp1Z1yw8mouZ1yw8pk6SGTax1sfZgjdhp2Z1yw76elZ1yw72xkSGTax1sfZgjdhp3Z1yw76gpZ1ypyijjSGT&Ns=Pricing|0
    https://www.compel.ru/FLQRY9/SA0P/VKe-KW-K3-Kr-Kq-KU-KD-K4/
    He?
  2. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Перестал выдавать 220 мой солартроник с чс на 3 кВт, стал разбираться, нет высокой постоянки, хотя предохранители и все ключи целы, погорели два мосфета (похоже) в цепи драйвера, с соответствующим выгоранием дорожек на печатной плате, выпаял, стал звонить дальше, наткнулся на короткозамкнутый диод.
    Помогите определить что за зверь, на фотке их пара оранжевого цвета.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну так один из пары жив, демонтируйте и по нему подберите замену.
    Дайте маркировку транзисторов этой цепочки.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    диоды, имхо
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Сгорели пара 60NF06. Зачем здесь 60 А мосфеты непонятно.
    Про второй не уверен, что цел, звонится в обе стороны, примерно одинаково, но не на кз.
    Не хочется лишний раз трогать планарный монтаж, да и подлезать туда не слишком комфортно.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Коллеги, подскажите хотя бы как такой корпус боченком называется.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    DO-
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что значит звонится в обе стороны?
    Демонтируйте и проверьте на столе!
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Пришлось демонтировать, оказалось всё ок.
    Спрошу ещё, может кто какую идею подкинет.
    Мне всё-таки непонятно что это за часть инвертора на фото правее и ниже (обведена красным контуром), какую функцию выполняет, Именно там сгорели ключи.
    Дело в том, что у 2-х киловаттного инвертора той же фирмы этого участка нет
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Две связки с диодом (красненьким) и транзистором похожи на уселители перед ключами.
    Микруха слева - похоже на шим драйвер, а справа - токовый компаратор.
    Два ключа которые сгорели похоже качали маленький трансформатор, а стого уже шло управление на батареи низких ключей (их же тьма и емкость соотвественно затворов дикая, чтобы её зарядить\разрядить нужно поболее енергии чем для 2хкиловатника например).
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    разве там должна быть высокая постоянка? На сколько я понял со своего инвертора высокая синусоида с трансов сглаживается и ключами подмешивается в ту или иную полуволну (ключи просто пропускают все что пришло, а количеством енергии в полуволне заботится микроконтроллер через накачку по низкой стороне).
    или это не грид? :)
    точно не грид :) смотрю по высокой стороне лишняя плата с микроконтроллером (видимо чистая синусоида), тогда последний пост не всчет :)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Служебный источник питания.
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @nastas_,
    Это чистый синус 3 кВт, TL494 там действительно имеется, на маленьком трансе написано 12/220.
    Драйверы там на отдельных платах вверху и снизу, впаяны в общую плату. (Во всяком случае я так понимаю).
    Затворы низковольтовых мосфетов шимят комплементарные пары TIP147T и TIP142T это у солартроника одинаково сделано во всех трех моих инверторах в том числе и в 3 киловаттном с модифицированной синусоидой.
    Так что вопросы пока остаются.
    @Strangeman,
    может быть, но зачем там служебные 220 В непонятно.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну проследите куда идет с транса 220?
