1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Запаял сгоревшие мосфеты, восстановил дорожки, подключил питание через 4 Ома 50 Ватт.
    Один из мосфетов начал греться, если греется значит открыт, полез проверять у него затворный резистор (10 Ом), оказался в обрыве. С другой стороны он подключен к эмиттеру повторителя на котором написано B9D. Погуглил не нашел, подскажите что за транзистор.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Дайте его фото.
    случаем не он:
    https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=24656
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Это SMD транзистор, обвел в кружочек.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Очень похоже.
    А как такие транзисторы демонтируются с печатной платы?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вообще паяльной станцией с феном.
    Но можно аккуратно обычным паяльником с тонким жалом.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Лучше двумя паяльниками. А ещё лучше паяльным пинцетом.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да тогда уж тремя паяльниками и пинцетом:)]
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Рук не хватит :)
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Бывалый1406, По размеру корпуса чего-то не сходится. Залез со штангелем в плату, размер прямоугольника того, что стоит составляет 2,8х1,3 размер того, что вы нашли (корпус sc-75) 1,6x0,8
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-MMBT8550D-printed-silk-B9D-SOT23-new-original/32565522714.html?spm=2114.03010208.3.51.wydtaY&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10048_10047_10017_10046_10045_406,searchweb201603_3&btsid=9e090c92-bc79-4fc2-8298-ce5863cc1b45
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Сейчас точно они, полное название MMBT8550 с разными буквами на конце.
    Демонтировал с помощью фена оба прибора, один оказался дохлый.
    Поискал их на ебее, обнаружил у них ещё одну маркировку 2TY.
    В связи с этим вопрос: маркировка SMD триодов разве не стандартизированна и каждый производитель лепит свое?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В ремонт попал грид от Botche https://www.forumhouse.ru/posts/16207964/
    Вскрыл:
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Замена : 7.JPG 8.JPG 9.JPG
    Все четыре новые: 10.JPG
    Проверил всю smd обвеску этих ключей, все живое.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Предохранителя smd не оказалось в наличии, имплант 5А :aga:: 11.JPG 12.JPG
    Запуск был успешным, прогон под нагрузкой тоже:super:.
    Поехал к хозяину:victory:
    :pioner:
