1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый вечер.
    Случилася беда: В пяти метрах от дома ударила молния-в дерево и в машину, выбило стекло в машине и разорвало боковое зеркало.
    У меня установлен инвертор, фото внизу. После удара из него пошёл дым хотя защита сети дома от грозы стоит. Вообщем он вырубился.
    Разобрав его обнаружил испарившуюся деталь на втором фото видно её место.
    Подскажите пожалуйста что за деталь там была. Может была у кого такая проблема.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или крупно снимите (макро) или фотку в большом разрешении выложите на какой-нить файлообменник.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Губаревич, обозначения не разглядеть. По корпусу может быть диод.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Почистил спиртом. Лучше не получается, хотя там и обозначений то и нет.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    :super:
    Это просто трасса, там не было компонента. Трасса идет к диодному мосту на радиаторе, его нужно проверить, ну и все цепи.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а это вообще не входной диодный мост? С указанием +, -, и судя по логике- там фьюз входной мог быть прилеплен...
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Да возможно это так. :) Так как какого либо припоя рядом на дорожке не наблюдается.
    То есть выпаять диодный мост и проверить на пробой его.
    Там и рядом дорожка где просматривается "R" вспучило лак и потемнела.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Губаревич, мостик проверить на КЗ и обрыв, как обычный мостик. Там 4 Трассу восстановить.
  9. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Получил отремонтированный грид, поставил на место - работает лучше нового ! @Бывалый1406, - Спасибо Вам за ремонт ! Пока я радовался что энергия у меня опять прёт, на небе образовалась небольшая тучка и пару раз стрельнула молниями (это чтобы я не очень сильно радовался) Побежал всё отключать и опять в комнате знакомый запах гари :(. Долго не мог понять что погорело - всё вроде работает. Потом увидел это -
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Что это ? конденсатор ? - обозначение на плате С - 27 или варистор ?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Варистор.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    C, вроде, конденсаторы обозначают. Или это какой-то особенный изготовитель?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По горелкам похож на варистор.
  14. Botche
    Botche
    Botche
    Я вот тоже подумал про варистор. Зашёл почти сразу после первой молнии и сразу почувствовал гарь, перед этим тоже заходил и было всё нормально. Горел он видимо хорошо :)], а предохранитель остался целым:faq:
  15. Botche
    Botche
    Botche
    Есть такое желание изобрести мини УЗИПы - в вилки всех устройств впаять предохранитель, варистор и супрессор до кучи :close:. Только какие детали использовать:faq:
