1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @101985
    Фото лучше сделать хорошее, причём залить в файлообменник. Форум сильно пережимает фото.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вероятнее всего MC34063А, понижает для USB выхода напряжение 5В.
    От превышения U входного сдохла, защитных стабилитронов в контроллере нет? Так поставьте.
    https://cxem.net/pitanie/5-303.php - тут пишут, что ток выше 0,5А с такого корпуса брать опасно.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Правильно пишут. У нее максимальный ток ключевания 1.2А.
  4. Doc_Alex
    Doc_Alex
    Doc_Alex
    При исследовании вскрытого MPPT контроллера Vario Track обнаружил одну интересную цепь.
    Измерение тока реализовано на Аллегровском датчике тока (эф. Холла), минус этого датчика подключается к общему минусу через сток-исток полевика, по команде микроконтроллера, когда идентефицировано подключение солнечной батареи и включен режим заряда. Отключается, если режим заряда отключен или отключена солнечная батарея.
    Не могу понять, для чего так сделали, что дает отключение минусового вывода датчика от общего минуса питания?
    Какие будут мысли?
  5. Doc_Alex
    Doc_Alex
    Doc_Alex
    В дополнение... Ток измеряется на плюсовом выходе - сторона АКБ.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Снижение потребления? Иных идей нет.
  7. Doc_Alex
    Doc_Alex
    Doc_Alex
    Ток потребления датчика 10мА при 3.2В, мощность 32мВт.
    Ток потребления контроллера с подключенным пультом управления 98мА от АКБ 12в (с отключ. СБ).
    Ток потребления контроллера без подлюченного пульта управления 36мА от АКБ 12в (с отключ. СБ).
    Похоже, действительно на борьбу за каждый милливат энергии!
    Хотя, если учесть что данный контроллер заряда рассчитан на зарядную мощность 3кВт, подобное решение видится мной не совсем логичным.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это очень дешево, порядка нескольких центов за транзистор. Если есть свободная ножка контроллера - почему бы не улучшить параметры устройства. Считаю такой подход хорошим тоном. Экономия на одном резисторе/конденсаторе раздражает и вызывает в оппределенной степени отвращение к изготовителю.
  9. Doc_Alex
    Doc_Alex
    Doc_Alex
    Ну там еще много чего можно улучшить в духе подобного подхода, у проца, как я насчитал еще аж 26 свободных ножек!
    Вообще, схемотехника от этой Швейцарской компании Studer впечатляет! Это пожалуй лучшее из того, что приходилось наблюдать по техническим параметрам, эргономике, сервисным возможностям.
    Силовая часть данного контроллера Studer VarioTrack 65 - трехфазный мост с дросселями.
  10. Doc_Alex
    Doc_Alex
    Doc_Alex
    Есть вопрос по узлу питания схемы Studer VarioTrack.
    Посмотрите внимательно часть схемы!
    Измерение напряжения АКБ организовано на ОУ. Но есть еще одна пока не понятная цепь. Как видно из схемы плюсовые провода СБ и АКБ подключены через RC цепочки к земле, далее к делителю на вторую часть ОУ. Что может измерять эта цепь, перегруз по напряжению с СБ и заодно АКБ?
    И для чего использован ОУ, ведь достаточно обычных резисторных делителей, для масштабирования всего диапазона?
    Прошу высказываться!
  11. Doc_Alex
    Doc_Alex
    Doc_Alex
    В дополнение тип ОУ rail-to-rail.
  12. Doc_Alex
    Doc_Alex
    Doc_Alex
    Сам догадался! Если не ошибаюсь, это защита от переполюсовки СБ и (или) АКБ, а также отсутствия подключения СБ или АКБ.
    Поправьте, если это не так!
  13. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Спасибо Бывалый1406-ому за тему. Чисто для информации пару фото SUNNY BOY 2000. Если нужно конкретней какой блок сфотографировать, пишете. Вся плата залита эпоксидной смолой.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, там низкочастотный силовой трансформатор? Как ощущения от работы инвертора? Электрические параметры, осциллограммы не снимали?
  15. close
    close
    close
    Судя по размеру трансформатора, думаю что низкочастотный. Это не для рекламы, как говорят - от добра добра не ищут. После покупки первого SUNNY BOY 3600 решил остановиться на этой марке. Работой очень доволен, единственное для меня не удобство, запускается он от довольно высокого напряжения 220 вольт, потом может работать и от 175 вольт. Все электрические параметры есть в инструкции, осциллограммы не снимал :(, перед снятием решил замерить напряжение между землёй и выходом плюс и минус. На дисплее инвертора загорелась красная лампочка и стала высвечиваться дополнительная информация на английском, так как я не силён в иностранных языках то просто выключил инвертор. Я его поменял на 4000, на будущее, тем более цена такая же как и у 2000. Он у меня лежит, могу его подключить и снять осциллограммы, но конкретно что нужно?
