1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @close, а с другой стороны что? Название модели?
    Странно, что прошивка была доступна для слива.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Как отремонтирую, дам полный фото отчёт.
    Я сам удивился что она не закрыта CP :), у меня ещё был похожий третий инвертор, я с него тоже скачал прошивку и она один в один, там те же микросхемы вышли из строя, но рука не поднималась покупать ещё, слишком уж они дорогие были, потом нашёл за приемлемую цену и заказал.
  3. close
    close
    close
    Сегодня пришли микросхемы, заменил на обоих платах, подключаю к блоку питания, не работают обе платы :(, подключил осциллограф, нет синусоиды на входе LT1013D, прозвонил не запаянную новую микросхему по питанию плюс и минус, ни какой реакции :( на тестере. Хорошо что сохранил то что выпаивал раньше с этих плат, припаял, микросхема затёрта так что не видно названия, инвертор ожил, собрал в корпус, всё прекрасно работает, поставлю на прогон. Микросхему старую LT1013D раньше решил поменять для перестраховки, боялся что UCC3806 могла её за собой потянуть. Придётся ещё раз заказывать LT1013D. Фото прилагаю, правда пока только одного инвертора.
  4. close
    close
    close
    Да уж, век живи, век учись, посмотрел внимательней описание и нашёл причину моего прокола :|:, оказывается у микросхемы два варианта исполнения, корпус один в один на мой взгляд, не увидел отличия, а цоколёвка разная. :ogo: Первый вариант имеет название SOIC - мой вариант, второй вариант CDIP или PDIP. Придётся думать как её подцепить.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, У вас есть редкая возможность сравнить работу недорогих гридов и таких монстров как сма.
    Как они вам в работе, есть отличия ?
  6. close
    close
    close
    @SergCh, спасибо за вопрос. Сравнить их конечно можно, но очень относительно, это примерно как сравнивать Мерседес с ВАЗ 2108. Хотя мне очень нравится Восьмёрка. Работу выполняют одну, а сервис и мощность разные, поэтому каждому своё. Мне нравятся маломощные инверторы своей простотой и тем что их можно ремонтировать самому, правда "нежные" они, надо соблюдать строго правила использования. Функцию свою выполняют очень неплохо, от нескольких ватт до своего максимума. Осциллограмму не снимал, вот собираюсь :) снять с обоих на выходе, посмотрим что выдают. Мне не понравился инвертор MICRO, может это мне не повезло с этим инвертором, но он очень не стабильно работает до двадцати ватт :(. SMA инверторы очень хорошие инверторы, но нужны они пользователям с мощной солнечной установкой, работают также от нескольких ватт до максимума своей мощности без проблем, большой сервис, один дисплей на инверторе своей информативностью впечатляет, остальное, если честно, я его до сих пор не освоил, это подключение через Голубой Зуб, подключение к интернету. Если с голубым зубом не хватает знаний, то с интернетом просто жаба душит тратить такие деньги. Ну вот коротко вроде так. :)
  7. kolinm
    kolinm
    kolinm
    close, а у Вас случайно схемы на этот инвертор не завалялась?
    Я тут подумал, раз прошивка есть, развести свою печатку в лае и собрать такой же ГРИД, думаю на много дешевле получим конечное устройсто?
  8. close
    close
    close
    К сожалению схемы нет :(, зарисовал несколько участков во время ремонта, единственное что могу сделать это более тщательно сфотографировать. Думаю что дешевле вряд ли получится если собирать самому.
    Вот с LT1013D я всё же пролетел, корпуса на рисунке одинаковые, а размеры в таблице разные, не работают они, подделка :mad:. Заказал новые у своего продавца :).
  9. kolinm
    kolinm
    kolinm
    Если есть полностью убитый, чтобы выпаять все элементы. Тогда можно будет сделать скан двух сторон.
    Я бы перерисовал все в sprint layout и нарисовал в обратную сторону с печатки схему, правда номиналы всех элементов нужно будет записать перед выпайкой.
    Если хотите, можем вместе сделать.
    P. S Потом можно собрать новую печатну плату с дип элементами по максимуму и заменить LT1013D на другой ОУ.
  10. close
    close
    close
    Если у вас есть желание заниматься этим, то подарю вам этот блок, только перед отправкой отремонтирую его, микросхема через пару дней должна прийти. Я должен убедиться что он рабочий :). Можете делать с ним что хотите, это мой блок и мне он уже не нужен, так что это просто считайте моим подарком вам. Свой адрес в личное сообщение пожалуйста. :)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С SMD керамикой не так просто - сначала выпайка поодиночке, потом обмер.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @kolinm, Ну как, согласны схему сделать с печаткой? Соглашайтесь! Таких щедрых предложений я ещё не видел. Как и схем гридов в сети с прошивками.
  13. close
    close
    close
    Я ему не завидую проделать такую работу, могу пожелать только удачи :).
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Что, китайцы такие великие изобретатели?
    1) https://www.ti.com/tool/tidm-solaruinv
    2) st. com
    AN3095: STEVAL-ISV002V1, STEVAL-ISV002V2 3 kW grid-connected PV system, based on the STM32F103xx
    другие производители микроконтроллеров и DSP тоже образцовые платы могли сделать.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @user343, 850 $ за демоборд!
    Прошивки нет.
    Схему посмотреть не смог, регистрацию требуют.
    Функциональная схема там ватт на 300. Обратноход (или что жто?) с актив клэмпингом. Жесть в общем. Подходит для маломощных схем и не для повторения в домашних условиях.
