1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. kolinm
    kolinm
    kolinm
    Сейчас решаем вопрос с доставкой. Если все получиться (с доставкой), как перерисую, выложу печатку и схему.
    SergCh - схему Вам скачал:
  2. Avadon
    Avadon
    Avadon
    Заранее приношу извинения, если вопрос совершенно глупый.
    Не могу понять, это так должно быть или это неправильная работа MPPT контроллера.
    Контроллер то понижает напряжение (с поднятием тока), то нет и напряжение становится равно примерно напряжению холостого хода.
    Пока только одно предположение, такое может быть если нет нагрузки и АКБ заряжены. Тогда контроллер ограничивается небольшим током, а значит может быть ситуация, что он вообще не понижает напряжение или понижает настолько, чтобы поднять на необходимое значение тока для потребителя. Или я ошибаюсь?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Модель контроллера, число, мощность, напряжение и вид соединения панелей, напряжение и ёмкость АКБ напишите для полноты картины.
    Регион какой, солнца много во время наблюдений?
    Этот зарядник чтоль?
    https://www.forumhouse.ru/threads/383905/
    Телефон 8-800... с переводчиком у них есть?
    Их и надо "пинговать", если всё подключено правильно.
    Кто-то типа @Мax94 ещё вешал толстый электролитич. конденсатор параллельно выходу СБ - для лучшей сборки энергии при слабом освещении.
  4. Avadon
    Avadon
    Avadon
    Да, этот инвертор со встроенным МРРТ контроллером. Указан ток заряда СБ - 40А макс. 24В.
    Панель Yingli YL310P-35b - 8,53А, 36,3В, 310Вт.
    АКБ Ventura GPL 12-100 - 2шт соединены последовательно на 24В
    Вот снял на видео показания ваттметра на солнечной батарее:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Onять меня добавили через 40 минут- даже оповещения не получил_ось... ;)
    Да, 10мФ на мизере небесном (порядка 10...50мА при 20В) заставляют СИ раз в несколько секунд пихать в сеть импульс в 1,4Вт...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Чтобы просмотреть видео, войдите в..."
    Частый поиск ТММ или срыв заряда по неведомым зверушкам причинам? Или акк полон/сульфатирован?
  7. Avadon
    Avadon
    Avadon
    @Мax94,
    Извините не ту кнопку в настройках видео нажал. Уже должно работать.
    У меня от инвертора отдельная линия на свет, комп, холодильник, телевизор. Включил сейчас всё по максимуму и вольтаж упал до 28В примерно и ток вырос до 5А. И так работает.
    Всё таки видимо когда нет нагрузки и АКБ заряжены (а они у меня заряжены) то контроллер не берёт энергию с СБ, а значит видимо и точку ТММ не ищет и напряжение не опускает.
  8. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Выкладываю фото второго инвертора, но поднять его у меня не получилось :(, теперь уже не дышит кварц на Атмеге, а менять Атмегу для меня муторно. В общем передаю его Kolinm, жди посылку, сегодня отправил :). Если кого интересует плата с высоким разрешением то обращайтесь, вышлю отдельно, слишком много весит, почти семь с половиной мегов.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    yandex-disk или что подобное в помощь! :hello:
  10. close
    close
    close
    @SergCh - Снял осциллограмму с двух инверторов - micro и sunny boy 2000, ещё осциллограмму сети с двух осциллографов.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, Интересно. И кто есть кто? Первые две осциллограммы я так понял это напряжение сети, только с масштабом первой непонятно. А 3 и 4 картинки, это токи каких инверторов, при какой выдаваемой мощности, какой шунт стоял ?
  12. close
    close
    close
    Извините, не написал что есть что, думал будет понятно :|:, когда наводишь курсор на фото видно название. Да, первые два фото это осциллограммы напряжения сети, так как USB осциллограф не имеет высоковольтного входа, максимум двадцать вольт, сделал делитель из сопротивлений, один мОм и сто кило Ом, поэтому получилось такое напряжение, потом идёт micro инвертор, потом SUNNY BOY. Да, хочу сказать что зря не раз критически относился к micro при работе на малых мощностях, работает нормально, просто при определённых условиях такое проявляется. Шунт из сопротивления 0,1 Ом.
    С масштабом не понятно из за отсутствия на фото ручек осциллографа :|:.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, Ага, в общем да, это было предсказуемо.
    А какую мощность при этом отдавали инверторы в сеть ?
    Похоже 100 Вт микро и 200 Вт санни, или около того.
  14. close
    close
    close
    Забыл добавить, осциллограф С1-65А был подключен без делителя.
    Мощность micro была в районе 120 вт, мощность на SUNNY около 220 вт.
    Спасибо за хорошие вопросы :).
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Угадал :)].
    Фильтр у санни гораздо лучше. За высокочастотным шумом у микро даже формы тока не видно.
