1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Нет, вы не угадали, вы просто настоящий профи :), всё просчитали :).
    Понятно что для вас это легкая задачка, но для начинающих будет интересно посчитать ;).
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Не исключаю что это работает PFC инвертора, (на 20-30 Кгц) делая форму входного тока близкой к синусу
  3. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    покупал два в разное время с разных мест, один норм, второй показывает напряжение в сети под 300-400В, пляшет, в реале у меня 230В, и мощность следовательно вся кривая выходит, выслал продавцу видео теста, сразу вернул деньги. замена батареи не помогла, дальше не разбирался.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @PaulMas, Я разобрался, у меня там ваттное сопротивление сгорело 100 Ом (кажется), причем сгорело, когда был воткнут в инвертор с МДФ синусом. С МДФ синусом эти железки не дружат. Я у них сразу заменяю эти сопротивления на 2 Вт, убогий акк. сразу выкидываю и ставлю туда 18650, он по ширине как раз влезает. После такой переделки полет нормальный.
  5. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
  6. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    А что случилось то с контроллером? попробуйте написать продавцу, если на али покупали обычно помогают, своим клиентам китайцы (и это не МППТ контроллер это обычный ПВМ) хоть и называют его мппт за 30-40условных вы не купите контроллер с поиском максимальной мощности
  7. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    я в курсе его возможностей, при всём этом он называется MPPT30, но сила тока максимальная для него 15А, просто человек просил название схемы "помогите идентифицировать микросхему", поэтому выложил фото
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    @PaulMas, я уже понял что не того процитировал, если это 30 то его можно правильными руками спокойно до 30 разгонять без боязни его спалить нужен паяльник олово термопаста слюда и час два времени)
  9. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Сочинение " Как я решил сам отремонтировать грид WVC600 " Взял грид, открутил крышки, увидел четыре отдельно стоящие мосфеты и решил они и виноваты:aga: ! Начал их прозванивать и вот она победа :victory: все ножки показывают коротыши ! Поскольку прошлый раз в этом же гриде накрылся транзистор
    STF30NM60ND Я не долго думая заказал такие же :|:. Что бы уж быть совсем крутым ремонтником попутно заказал и такой прибор - https://ru.aliexpress.com/item/Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-M328/32679703774.html?spm=2114.13010608.0.0.9qF5Xm&detailNewVersion=&categoryId=200003315
  10. Botche
    Botche
    Botche
    И вот дождался транзисторы и прибор. Транзисторы почти один в один, а вот прибор показывает различие между моими (которые стояли) и новыми .
  11. Botche
    Botche
    Botche
    Ну да ладно - главное что все пять показывают одинаковые параметры и можно приступать к ремонту ! Раскручиваю все винты, снимаю радиатор - А ТАМММ..., А там совсем другие транзисторы :)]:aga::love::|: В верхней части стоят ещё пять транзисторов, придётся их тоже смотреть, выпаивать и проверять .
  12. close
    close
    close
    У меня подозрение что вы перепутали низковольтную часть с высоковольтной, могу конечно ошибаться, думаю что Бывалый вам поможет, он в этом гуру. :)
  13. Botche
    Botche
    Botche
    С грустью вспоминаю времена когда к каждому аппарату прилагалась принципиальная схема с таблицами напряжений, осциллограммами и цоколёвкой радиодеталей:(
  14. close
    close
    close
    Думаю что не ошибся, прозвонить транзисторы IRF3710 новичку на плате не так просто, они покажут короткое замыкание так как включены в цепь трансформатора, вы же хотели поменять высоковольтные транзисторы в выходной цепи, они как раз на верху. Если посмотреть внимательно то IRF3710 подключены по схеме по входу инвертора.
  15. Botche
    Botche
    Botche
    Я их выпаял и они все показывают коротыш - подключил их к тестеру так он начал калибровку, настолько всё закоротилось .
