1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я как то выше писал, что у меня балансир сгорел для лиферного акб, я его вроде починил но после ремонта на первой ячейки когда уже почти зарядились остальные начинает прыгать напряжение и при этом балансир не балансирует, вы мне тогда посоветовали ячейки переставить, предположили что одна ячейка дохлая... так вот, переставил и все равно на первой прыгает т. е. понятно теперь что дело в балансире... а что проверять, вроде все которые после первой работают... почему напряжение прыгает. начинает когда к 3.5 вольт подходит напряжение на ячейках.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    я так понял, ваш ремонт заключался в замене резистора токового?
    судя по фото после резистора установлены конденсатор и транзисторы smd (мелкие), проверяли?
    что там за микросхема стоит?
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    да я только заменил сгоревший резистор... с этой же платы с другого места перепаял... нет не проверял, ни кондеры ни транзистор... а как это сделать? Без выпаивания можно.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Можно попробовать проверить транзисторы конечно... банально потыкайте тестером (на прозвонке) по всем ножкам всех транзисторов, аналогичны у всех параметры?
    Вы не написали маркировку микросхемы и напишите маркировку транзисторов, я посмотрю как у них ноги по даташит.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Добрый день.
    Решил я попробовать восстановить "убитый" TS MPPT-60 и напоролся на то, что не могу определить а что же собственно говоря сгорело.
    Фото места катастрофы:
    На корпусе имеется маркировка в две строки:
    - первая строка: 225
    - вторая строка: BGT
    Поиск в интернете результат не дал.
    Слева на корпусе виден какой-то символ, значение которого, возможно, и есть ключ к разгадке.
    Помогите разобраться что за хрень сгорела.
    Фото уцелевшего элемента:
    При попытке "прозвона" уцелевшего элемента получаю:
    1. минусовой щуп прибора слева - 201,95 Ом,
    2. минусовой щуп слева справа - > 5 кОм.
    Для измерения использовал калибратор АКИП-7301, который сопротивление более 5 кОм не измеряет.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Приветствую. Это диод. Маркировку сейчас пробью,
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Weis, дайте габариты диода.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    6х5 мм.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Weis, общий вид платы дайте. И уточните диоды в параллели?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Общий вид:
    Диоды включены параллельно (намерял по каждой из сторон по 0,06 Ом между контактами диодов, скорее всего это сопротивление щупов).
  11. Weis
    Weis
    Weis
    @Бывалый1406,
    Левые "ноги" диодов звонятся (те же 0,06 Ом) на входную клемму для подключения АКБ.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  13. Weis
    Weis
    Weis
    @Бывалый1406,
    Блиииииин! :)]
    Проверил: правые "ноги" звонятся на минусовый терминал подключения АКБ.
    :hndshk:
  14. Weis
    Weis
    Weis
    @Бывалый1406,
    Ага.
    Выбрал для замены (всех трех разом) SMCG64A с диапазоном 71.1 – 78.6 В.
    Утверждается? :|:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да нормально, сгорит все остальное но они будут целыми (шутка)
    обязательно проверьте smd рассыпуху вокруг сгоревшего диода, скорее всего еще что-то утащили...
