1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    В верху (5 штук) оказались диоды - вот как их показывает тестер не выпаивая из платы .
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Выходит что у вас проблемы по низковольтной части, с этим я как раз сталкивался. Но у меня как правило выбивало один или максимум два транзистора, на форуме в этой теме были приведены аналоги по замене этих транзисторов, я поставил P75NF75, может и не лучший вариант. Боюсь что только заменой транзисторов в вашем случае может не обойтись, но всякое бывает :)
  3. close
    close
    close
    так и есть, там находятся диоды и высоковольтные транзисторы, правда в тех инверторах что я ремонтировал расположение немного другое, диоды с одной стороны, транзисторы высоковольтные и низковольтные с другой стороны платы.
    У меня к вам большая просьба, могли бы вы сделать фото платы инвертора с другой стороны.
  4. Botche
    Botche
    Botche
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Закажу вот эти - https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-free-shipping-IRF3710-IRF3710PBF-MOSFET-MOSFT-100V-57A-23mOhm-86-7nC-TO-220-new-original/32387240156.html?spm=2114.30010708.3.28.nNARNx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10050,searchweb201603_1&btsid=59e83797-fc1a-4707-8de6-3c54dcc5b086
  6. close
    close
    close
    Да уж, я думал, как запихнуть в такой плоский корпус трансформатор, ларчик просто открывался, поставить два меньшей мощности трансформатора, у меня такой же инвертор есть, но я не решился его вскрывать, потом прочитал на этом форуме про него и немного разочаровался, думал что прорыв в схемотехнике более крутой :(. Спасибо Botche за фото.
  7. close
    close
    close
    @Botche - Советую вам осциллографом проверить что твориться на затворах всех четырёх транзисторов что бы быть готовым ко всему. По крайней мере будет ясно что всё хорошо или плохо.
  8. Botche
    Botche
    Botche
    А как это сделать ? Подать 220 вольт и ткнуть щупом в место где был припаян затвор ? Землю куда подключить ? Без схемы я совершенно слепой ! Осциллограф у меня есть - ОМЛ - 3 М !
  9. close
    close
    close
    Совершенно верно, инвертор подключить как обычно, но лучше больше 14 вольт на низковольтном входе не подавать, хотя может на этом инверторе может и нужно больше так как он достаточно высоковольтный, обязательно включить в сеть, иначе работать не будет. Щупом посмотреть осциллограмму в местах где должен быть припаян затвор, если всё хорошо, то там должны присутствовать прямоугольные импульсы, если на каком то затворе нет импульсов, то этот транзистор работать не будет. Тогда смотреть что за микросхема управляет этими транзисторами, нужно её менять. Землёй для осциллографа будет служить минусовой провод по низкому напряжению. Вы должны понимать, вход и выход инвертора гальванически развязаны трансформатором, так что по низкому напряжению работайте смело, но будьте осторожны с высоковольтной частью. Советую при ремонте использовать лампу накаливания 100 Вт. и через неё подключить инвертор к сети.
  10. close
    close
    close
    Поразмыслив над вашей проблемой, понял что могу быть не прав. Импульсов может вы и не увидите без транзисторов, при всей казалось бы простоте схемы, там есть определённые моменты. Вся система работает с обратной связью, то есть если транзисторы не работают (выбиты все или их нет) то и управляющая микросхема транзисторами может и не подавать сигнал на затворы. Тогда при замене транзисторов проверьте как они ведут себя, могут работать два транзистора а два нет, это можно определить по нагреву транзисторов, если греются все одинаково, то всё в порядке. Вот тогда на затворах точно будут импульсы на осциллографе. Если всё остальное в порядке.
  11. kolinm
    kolinm
    kolinm
    Низковольтную часть возможно проверить и без транзисторов.
    220 тут не нужно. Узнаете какой шим контроллер стоит, качаете мануал на него, а там есть пример тестового подключения. Правда без транзисторов при исправной микросхеме будут нормальные импульсы, а вот с транзистрами будут видны все завалы.
    Обратная связь по низковольтной части дает Вам возможность регулировать выходное напряжение. А обратная связь по переменке 220 нужна микроконтроллеру.
  12. barich
    barich
    barich
    Сгорел инвертор 300w чистый синус. Сгорел по причине подачи 220 вольт на выход. При включении загораются оба светодиода и зумер звинит. Подскажите с чего начать копать.
  13. close
    close
    close
    Для начала проверить предохранители на выходе если таковые имеются, потом проверить все выходные транзисторы.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Нужен хелп - может есть у кого осцилограммы на затворах по низкой стороне любого грида, чтобы два луча одновременно посмотреть, и желательно частоту шима.
    Может где на форуме есть - ткните пожалуйста.
  15. barich
    barich
    barich
    Предохранителей на выходе нет. Проверил все четыре выходных транзистора на помойку. Из обвязки транзисторов ещё стабилитрон сгорел. Вопрос без транзисторов можно низкую сторону проверить. И как определить номинал стабилитрона. Стоит smd мелкий такой красненький .
