1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. kolinm
    kolinm
    kolinm
    Вы уверены что это стабилитрон? Если стоял в гейте транзистора, то это 1n4148; если между стоком и истоком, тогда скажите название транзистора. По поводу проверки без транзисторов - смотрите сообщение 1645.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Может и мне кто подскажет? :) Где в самом распространённом грид инверторе (фото прилагается) находится датчик температуры для управления вентилятором? "Бывалый" где то выкладывал фотографию размещения этого датчика, он там СМД и впаян в плату, ну вот перерыл уже весь форум и никак не могу найти это фото:faq: Вентилятор в моём инверторе просто взбесился:)], работает 3! секунды потом 3 секунды отдыхает и так по кругу... и это при мощности через грид не более 100 Вт, тоесть он холодный даже с отключенным вентилятором. 1.jpg 2.jpg
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @olegaa2, вы бы не могли снять осцилограммы на затворах по низкой стороне? Очень нужно знать несущую частоту шима.
    Так как генерация не работает то решил заменить генреацию синусоиды, на самопал, определение перехода через ноль, вобщем всю логику с дальнейшим использованием для ветряка (обычные солнечные гриды не подходят - нужно контролировать обороты ветроколеса + учет инерционности)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    К сожалению у меня осциллографа нет:(
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А на глаз какая? :)
    Ладно если кто будет разбирать - не забудьте, может кто помнит - неохота методом тыка искать
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Может для начала проверить транзистор Q15 ? Фото прилагаю, что бы легче было найти.
    @nastas_ С удовольствием бы помог, но лень разбирать инвертор и ещё потому что он в работе, если выйдет из строя то обязательно сделаю и двух лучевой есть :|:.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    пусть работает :)
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    там же промаркировано - все гуглится на ура
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Прямо так и забить в Гугл Q15? :)]:aga:
  10. kolinm
    kolinm
    kolinm
    Если плата такая как у close, термистор RT1 возле шима справа.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @nastas_, частота коммутации должна быть в районе 50-100кГц.
  12. barich
    barich
    barich
    Вот он
    А транзистор. CS840 .
  13. kolinm
    kolinm
    kolinm
    CS840 - это аналог IRF840, а диоды в звтворах LL4148 (smd исполнение 1n4148)
  14. kolinm
    kolinm
    kolinm
    Начал формировать список деталей с платы close, конденсаторы smd пока еще не внес. Мультиметр ерунду какую-то начал показывать, Сейчас ищу чем их нормально измерять. Потом перейду к перерисовке печатной платы.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    вот попадос, уменя шим 20 потолок, ну ладно - будет толк подыму.
