1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Обычно на такие мощности делают частоту 50-100 кГц. Но китайцы могли посчитать что на 20 кГц кпд будет выше. Это действительно так. Только мотки должны быть на эту частоту рассчитаны. Иначе грозит замагничивание и новый БА-БАХ!
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Протупил, 20 у меня не потолок. Поиграюсь и на других несущих, вот как определить оптимум?
    Впринципе можно померить толщину провода и количество в косичке, либо по индуктивности и емкости на выходе трансов.
    Бабах если я в насыщение загоню? До того нужно будет защиту отладить.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не вы загоните, а оно само насытится, если частоту сделать слишком низкой.
    От замагничивания даже потактовая защита может не успеть спасти. Но и её там нет. Только защита по среднему току. Во всяком случае в инверторе, что я копал. А они все почти однотипные.
    Чтобы узнать частоту, на которую спроектировали этот грид, нужно узнать количество витков первички, сечение сердечника и напряжение на входе. Но проще конечно у кого ни будь подсмотреть. Как свой разберу, сделаю осциллограмму. Если ещё актуально будет.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну на одной из ног родного шим генератора увидел генерацию 70кгц, возможно она и есть несущая.
    поднял свою до 60, жужит, правда больше 10вт не раскачиваю пока
  5. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    контроллер CM6048 в конвульсиях ток и напряжение скачками до 2A, цешкой замерял панели все исправны в КЗ 21,5В/5A дают, а на контроллере рывки до 2А и заряд не идёт. хотел проверить на 12/24В контроллером mpp30, 2 послед. панели суммарно на 46В, но контроллер молчит, хотя по паспорту написано до 48В вольт подключение принимает. ток на автомате между панелями и контроллером есть, включаешь и тишина. разобрал контроллер на 48В запаха и признаков гари не видно, не чую. всё началось с того, что батареи были все заряжены и стояли на 14,2В, неделю не тратил. бывал только по ночерам, проверить днём не мог работу, потом переключился на инвертор и также на неделю в работе, уже на след. выходных заметил, что за неделю суммарно накопленно 1кВт, а потрачено 11кВт. система рассчитана так, что выработка 2-2,5кВт в день, а расход 1,5кВт. скачки на амперметре https://drive.google.com/file/d/0B5yvTNelpoOVNTVDRHRNdno1ZVU/view?usp=sharing
    и плату контроллера прилагаю. транзисторы проверил Кз нет нигде, что может давать такую просадку при подаче питания и как проверить?
    20161224152748.jpg 20161224152854.jpg 20161224152920.jpg 20161224153026.jpg 20161224153428.jpg 20161224153609.jpg
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Какие транзисторы и диоды установлены? Маркировка?
    Проверяли не выпаивая?
  7. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    пока только внешний обзор делал, на предмет перегрева, сгорания и тп, заметил что при тесте все транзисторы каждого ряда 4шт одинаковые показания дают, и на резинках и радиаторе не видно следов прикипания, да и особо его не нагружал, в ремонте я новичок. теперь понял, что проверять надо после выпаивания, т. к. они все в параллели завязаны. Какие элементы пошагово стоит проверить, чтобы сильно не курочить контроллер?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Аккуратно приподнимите транзисторы от платы и перепишите их маркировку, там диоды ещё должны быть.
  9. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    С Новым годом! вот какие транзисторы там стоят (RU120N15R -1шт и HY3808 3 ряда по 4шт)
    http://www.pdficdatasheet.com/index.php?route=product/product&product_id=6709207&search=HY3808
    https://ru.aliexpress.com/item/HY3808-HY3808P-TO-220/32752240360.html?spm=2114.30010708.3.2.dBDqQy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_503_10054_10059_10099_10078_501_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_3_afChannel&btsid=6b661418-a828-4854-8959-ee43b0d28299
    не могу на HY3808 найти нормальный datasheet, почему на али пишут, что вообще 5V, хотя система на 48В и по паспорту до 100V, подключено было 67V. при прозвонке RU120N15R в режиме диода показывает 577 между D(-) S (+), с G совсем не звонится, ни туда ни обратно, так и должно быть?
  10. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
  11. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    это N-Channe транзик проверка стандартна.
  13. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Думаю косяк со стороны входа с PV, т. к. от акб было всё в норме, диод M7 со стороны входа солнечных панелей исправен, дальше идёт на RU120N15R, С1 дальше тоже живой.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @PaulMas,
    HY3808 при проверке не выпаивая, показания всех одинаковы?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
