1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @PaulMas, U5 маркировка?
  2. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    проверил, канал не открывается, любые манипуляции дают 1. кроме проверки падения напряжения D(-) S (+), можете в кратце объяснить его предназначение, открывает или закрывает на плату питание от солнечной панели? остальные наверное пока нет смысла выпаивать пока его не заменю, а то боюсь также потом всё не запаять)
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    скорее он к цепи подключаемой нагрузки относится...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @PaulMas, я думаю проблема в том, что ваш контроллер не видит сб и эту цепочку надо проверить.
  5. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    U1 целый, все компоненты на внешний вид целые по плате, маркировка U5 LM258
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    ааа... точно, он же со стороны нагрузку стоит, зеркально на плате, я подумал с краю PV стоял, на нагрузке стояла простая лампочка освещения аккумуляторной на 12V/20Вт через понижалку DC60-DC12
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @PaulMas, U5 LM258 операционный усилитель.
    Вы можете проверить напряжение на 4 и 8 ноге?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    да, именно "контроллер не видит сб"
    4-8 проверил на прозвонке диодов показывает 4(-)-8(+) = 1840, 4(+)-8(-) = 744
    1-7, 2-7, 3-7 тоже звонятся
    U4 маркировка OP070 2CA P1DHG3
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    нееет... подключите контроллер к акб и сб... и проверьте напряжение на 4 и 8 ноге U5
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @PaulMas, U1 случайно циферок 817 нет на нем?
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    да есть, сразу не разобрал, 817 C304, проверил на прозвон 1-2, 4-3 звонятся, в обратном нет
  13. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    с этим будет проблемка, сейчас не смогу проверить т. к всё пришлось аварийно убирать в тёплое место и заряжать акб по отдельности каждый.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    оптопара.
  15. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    шрифт ужасный, если знать что искать, то можно прочитать совпадает с таким EL817 C304
