1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В отпаянном состоянии?
    Должна только одна сторона звониться, как диод.
    PC817 тот же оптрон, у них при тестах 1,4В со стороны светодиода падение и со стороны выхода (неосвещённого фототранзистора).
  2. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    чуть раньше выкладывал фото и pdf, на плате просто EL и 817 плохо читаемы были, но когда нашёл datasheet понял что именно EL817.
    пока не выпаивал, т. к подозрение легло на U5, сегодня погода не лётная -дождь, снег, мрак, ловить нечего на панелях, чтобы проверить напряжение на схеме.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    вы так его год чинить будете:aga:.
    Неужели нет связки небольших акб на нужное напряжение и блока питания ?
    и все проверяете в тепле на столе:super:.
  4. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Есть только imax на 12V, и кроме всего этого работу никто не отменял, среди недели, выходные в КЗ только до 4го января)
    возможно подключить на вход PV связку из акб тоже на 48В? тогда можно и дома вечером провести тест, только вот ограничить ток подачи мне не чем (боюсь контроллер спалить совсем.)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    нет, на вход источник питания с контролем тока надо...
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Сегодня выдалось время и выходной был солнечным впервые с НГ, всё притащил, подключил и... другая печалька нарисовалась, дисплей теперь не показывает на контроллере вообще (шину дисплея при разборе отмечал метками, потом отсоединил, обратно подключил правильно, контакт вроде как должен быть, дома ещё попробую переставить. В общем как есть подключил к АКБ, проверил напряжение на U5 на 4-8 ноге, было 0,3В, когда подал напряжение от солнечных панелей в контроллер, тут же питание на ноль упало, при отключении панелей снова 0,3В. так и должно быть или это и есть неисправность и там должно было быть выше напряжение? по мануалу смотрю Vin вроде как от –0.3 to +32V
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пробуйте разобраться с дисплеем для начала, он ведь работал до вас...
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Что можете сказать про U5, так и должно падать напряжение до нуля при подаче тока от солнечных панелей или пора покупать? допустим дисплей всё также показывает, что нет панелей, кроме напряжения на акб они больше ничего не показывал, в меню не давал зайти, но на аналоговом амперметре отдельно выведенном отдельно видел как ток скакал каждую секунду 0-2А, хотя рабочий режим 5-10А, не думаю что он пытался импульсами заряжать севшие акб при хорошем солнце, КЗ панелей показывало 5,7А в тот момент. или где может быть ещё косяк, чтобы сразу проверить несколько предположений?
  9. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    с дисплеем разобрался, заработал, в общем питание на ногах 4-8 показало 9,1В (на видео 11,23В не верное), краткий видеообзор как прыгает ток и сразу сбрасывается до нуля.
    На видео мультиметр как оказалось погнал, напряжение очень сильно завышает, уже написал продавцу, по поводу брака.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Батарейка не села? Бывает такое.
  11. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    купил полгода назад, много не юзал, проверю, спасибо за совет.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    u5 операционный усилитель, там все сложно с проверкой...
    пройдитесь по smd резисторам, проверьте их номиналы, вдруг какой ушел...
    http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.htm l
  13. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Очередное горе :mad: .На плате обозначен как С 27. Узнать бы что искать на замену :flag:
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    в каком месте на плате, фото?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    https://microstone.ru/223_22NF_1000V
