1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А как вы ухитрились его сжечь? Сейчас безгрозовой сезон в северном полушарии "местной планеты" (tm). Электрошокером баловались или ЛЭП уронили? :)
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Сам в шоке ! Первый модем сгорел летом. Но я упёртый и заказал новый. Подключил его. сижу любуюсь как энергия мониторится - смотрю дымок пошёл :cool: Вот старые фото. Новые сделаю позже .
  3. Botche
    Botche
    Botche
    Вообще первый модем довольно долго работал без этого конденсатора - только монитор полосил и внешний вид мне не нравился (корпус расплавился) Потом мне это надоело и я впаял похожий по цвету и размеру :aga:
  4. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    мультиметр гнал от севшей батареи, заменил нормальной и проверил резисторы в районе U5. 4шт точно с большими отклонениями (R39, R40, R47, R50) и немного R1 и R54, R55 с отклонениями. на листке отметил в прямоугольнике показания мультиметра, номер и значение по калькулятору ниже. остальные измеренные в норме обвёл кругом.
    какой мощности нужен паяльник, чтобы их не спалить и точно припаять можно было, они размерами 1*2мм всего?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    да не спешите их спаивать:),отклонения могут быть, так как они в схеме стоят...
    да и не паяльник нужен, а паяльная станция с феном...
    вы можете сделать фото с макро съемкой? тяжеловато по вашим фото ориентироваться...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Туда, в помехоподавляющую цепь между входом и выходом, обычно ставят 1...4,7 нФ (маркировка 472), а вы 22 нФ забабахали. Но как на нём больше киловольта оказалось - загадка.
    Может быть какой-то резонанс или ВЧ-полтергейст.
    Вот тут на схеме С7 (1нФ, класса Y1) должен выдерживать 8 кВ импульсы:
    https://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/
  7. Botche
    Botche
    Botche
    Это Китайцы забабахали. В первом модеме он вообще сгорел в уголь и проплавил корпус. Я сначала подумал что это варистор, а теперь думаю что это бракованная партия конденсаторов.
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    какой участок нужно лучше переснять? 2-3 фото увеличенным планом снял, вроде все резисторы видно или снять всю распайку дорожек?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да всю плату, частями можно.
  10. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
  11. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    удалось рассмотреть?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    нет, вообще открыть не могу...
    сюда пришлите:
    a.b.kapustin@mail.ru
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Никто не чинил такие?
    Сгорел скважинный насос, после этого горит ашипка - перегрузка по току.
  14. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    вчера выслал. проверьте почту пожалуйста, какие мои дальнейшие действия?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, вечером отвечу вам.
