1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    проверил, рабочий.
  2. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    @Бывалый1406, Я тут пригляделся, этот предохранитель стоит между защитой (кнопкой) и клавишей
    вкл\выкл, т. е. не на акб.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    от серого разьема проверьте куда провода толстые идут, я не вижу по фото.
  4. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Не силен в электротехнике, поэтому вот фото :)
    на плату идут)
  5. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    При подключении акб к контроллеру, отображается текущее напряжение, меню как обычно переключается, все счётчики работают, даже память не теряется, при отключении на неделю и тп., то есть всё как бы рабочее. пока дело не доходит до приёма тока от солнечных панелей, ток начинает прыгать, рост и резкий сброс до нуля, затем пауза и потом всё снова повторяется, отрывок видео прикладывал ранее. микруха U5 на 4-8 ноге показывает 9 вольт при подключ. панелей. сопротивления вроде все верные, кроме тех что примыкают к самой U5.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    понятно что на плату...
    если не будем дальше разбирать, то и не разберемся...
    решайте, сможете сами или лучше в ремонт отдать...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    с16,21,22 какое напряжение в работе?
  8. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Ну да, наверно лучше в ремонт отнести (пока не доломал) Спасибо, и сорри за беспокойство ;)
  9. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    @Бывалый1406, Что-то я уже вообще ничего не понимаю, сейчас собрал корпус и решил подключить его. Все работает и с сетью и от акб. :faq:
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    скорее всего защита сработала (кнопка)...
    погоняйте его на разных режимах, может снова косяк вылезет...
  11. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Вот гоняю его сайчас от акб, заодно и батарею проверить) старенькая она уже)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проверьте сейчас какое напряжение на АКБ.
    И также проверьте какое напряжение на АКБ в момент заряда .
  13. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    в момент заряда 12.88
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    получается заряда нет? :nono:
  15. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    % заряда поднялся до 100. Но если отключить сеть, практически сразу падает до 66% и потом уже медленно падает. как я говорил, акб далеко не новая, возможно уже отработала свое ;)
