1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    @Бывалый1406, а какое напряжение должно быть в момент заряда?
  2. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    @Бывалый1406, Сейчас сходи опять проверил напряжение, ИБП показывает заряд батареи 100%, напряжение на акб 14.43
  3. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    измерил при подключенных солнечных панелях, С21 = 5,6V, C16 = 7,1V; C22 = 7,1V было постоянным, ток на контроллере при этом скакал.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Хорошо.
    Осциллографа у вас нет? Если нет, то демонтируйте эти транзисторы с платы: 22222.jpg
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тогда все нормально.
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    осциллографа нет, транзисторы на прозвонку в режиме диода?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да в режиме диода.
    Сможете открыть переход транзистора?
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    кажется меняют +/- клеммы мултиметра местами на ногах, так? погугулю, если что
    показания нужны после открытия транзистора, так?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ну не совсем так.
    Показания нужны как открытого так и закрытого перехода.
    Если что, могу видео сделать как правильно проверить.
  10. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    В общем 2 транзистора не рабочие, брак 1,2, которые медленно закрываются?
    1й и 2й резисторы: ведут себя одинаково, 2(-)3(+)=482 и 485, потом чередуя 2(-)1(+) не показывает и 2(-)3(+)=155 и 177 соотв-но, дальше не растёт,
    3й и 4й резисторы: 2(-)3(+)=470, потом чередуя 2(-)1(+) не показывает и 2(-)3(+)=быстрый рост с 1500 выше 1999 и показывают (1 или бесконечность) оба,
    меняю клеммы
    1й и 2й резисторы: 3(-)2(+)беск, 3(-)1(+) беск 3(-)2(+)=у 1го то быстро поднимается до беск, то застреваает на 1330, у 2го очень медленный рост примерно до 1565.
    3й и 4й резисторы: 3(-)2(+)беск, 3(-)1(+) беск 3(-)2(+)= довольно быстрый рост до беск. у обоих.
    если выпаять со стороны нагрузки контроллера и заменить бракованные на стороне PV, работать будет контроллер? без Load, чтобы не ждать пока найдётся замена, а то на али и ebay таких нет, нашёл только сайт зарубежный пдфдаташитком по 3$ за штуку предлагает.
    целиком все 12шт менять транзисторы не хочу, т. к. 50$ уже такой новый стоит, да и PWM больше не хочу.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    заменить надо все транзисторы...
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    По измерениям на деле 3й и 4й рабочие? как я понимаю они все стоят в параллели меду собой 4шт, если оставляю 2 шт, то рабочие токи контроллера уменьшаются в двое, было до 60А, станет до 30А, так? просто его я брал с запасом, так что по токам работы мне и двух хватит.
  13. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    у меня есть надежда, 3-4 рабочие, половина транзисторов будет работать на меньших токах?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    нет
  15. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Ясно, спасибо за помощь, в топку его (
