1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    на свой HY3808 так и не нашёл datasheet, такой IRF3808 подойдёт на замену?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    скорее всего нет.
  3. kolinm
    kolinm
    kolinm
    Вместо HY3808 поставтье irf3710. HY3808 - это китайский аналог irf3808 но с худшими параметрами.
    Если ставить irf3808 - нужно будет посмотреть нет ли завалов фронтов.
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Бывалый1406, на днях, очередной раз, заменил все четыре вентилятора на двух СИ, стали сильно гудеть, благо были в запасе, теперь надо закупать новые. Где лучше закупить, ссылочкой не поделитесь?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, на днях сам занимался подобным делом:aga:.
    -такая записочка ремонтная была: IMG_2374[1].JPG :|: Jamicon на четвёртый год пошел!
    -демонтировал гремящий : IMG_2376[1].JPG
    -новый : IMG_2378[1].JPG
    брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-LOT-GDT-DC-12V-2P-Brushless-Fan-Cooler-40mm-40x40x10mm-Low-Noise-4010s-Cooling/1803781186.html?spm=2114.13010608.0.0.85b5tA
    На этикетке моих ток 0,1А, я проверил по факту меньше... бодался с продом, компенсировали.
    Теперь на этикетке имя заменили и ток убавили 0,06 :aga:.
    Там мой отзыв есть четвертый по счету:pioner:
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А сами вентиляторы то как? Не шумят? Лучше чем стояли до них? Вы в отзыве пишете что ели тронулся с места. А воздушный поток хоть ощущается?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да фиг их знает;), проверяю только.
    Погонять их немного в холостую надо, вроде раскручиваются, втулка наверное прирабатывается.
    Тихие, ток 0,06А ,воздушный поток слабее штатного вентика.
    Вообще у меня эти инверторы стоят в эл. шкафе с кондиционером и вентиляторы менее нагружены работой.
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Бывалый1406, спасибо за ссылочку, кинул к себе в корзину, на днях прикуплю.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. klevetov_ivan
    klevetov_ivan
    klevetov_ivan
    Доброе время суток. Нужна ваша помощь (советы) .Не знаю, в тот раздел написал или ошибся. Пишу диплом электроснабжение базы (Россия, Сахалинская область).Небольшая база, состоящая из двух зданий и котельной, расположенной на берегу залива Охотского моря. Присоединяемая мощность от ТП 40 кВт. Независимое обеспечение электроэнергией предполагается от ветроустановки CondorAir мощностью 50 kW. Интересуют схемы подключения. (Блок схемы в картинках не то что нужно!) (Весь интернет пересмотрел ничего не нашел) в книгах тоже. .Заранее благодарю за помощь.
    Ветрогенератор + ТП (общественная сеть). На базу 3 фазы идут. 380
    Задача: Полное обеспечение объекта независимой электроэнергией и резервным питанием от основной сети.
    Питание от основной сети планируется в следующих случаях:
    1. При недостаточной мощности производимой ветрогенератором (слабый ветер штиль)
    2. Когда потребляемая мощность базы выше чем вырабатывает ветрогенератор.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мы знаем. Точно не туда написали.
    Где-то подобное уже было...
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Точно, было. Помню прям как щас свой диплом по ветряной энергетической установке для Казахстана. :)
  13. klevetov_ivan
    klevetov_ivan
    klevetov_ivan
    Со схемами не поможете ?
  14. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Бывалые радиолюбители, помогите советом, имеется инвертор всем известной компании А-электроника, ПН5-12-1500. Эксплуатировался несколько лет в уличном щитке, как говорится в хвост и в гриву... и тут заметил, что у него не отключается вентилятор, вскрытие показало (прошу прощения за лексику, я энергетик, электроника в общих чертах...), что закорочен ключик, управляющий вентилятором, схему прилагаю, вопрос на что его можно заменить (маркировка)?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    NPN биполярник по кем-то неавторизованно срисованной схеме, но поскольку он сдох, то лучше в большем корпусе, на 1А ключевой с минимальным Uкэ_нас.
    Ещё эффективнее будет полевик с n-каналом (IRLR120N и подобный с дохлых видеокарт/мат.плат/ноутбуков).
    Затвор (gate) вместо базы, исток на массу, сток (drain) - на вентиляторы.
    Который справа вверху нарисован (P45N02), тоже пойдёт: https://ru.wikipedia.org/wiki/Полевой_транзистор
