1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    @Бывалый1406,
    Как раз сейчас сопротивление резисторов проверяю.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  3. Weis
    Weis
    Weis
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Weis, в принципе эти диоды можно выкинуть...их задача, при наличии ацких возмущений сожрать всплески напряжения и не пустить это в нагрузку.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Это я понял.
    Поставлю, пусть будут.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Осталось понять почему они горят при подаче питания... А так для @Бывалый1406 мегазачет:super:
  7. Weis
    Weis
    Weis
    А я вот что придумал: поставлю-ка в цепь от АКБ к контроллерам заряда дубовый рубильник, зашунтированный мощным сопротивлением Ом этак от 2-х до 5-ти.
    Собрался с каким-либо контроллером ковыряться - выключил рубильник перед подачей питания (можно на это время отключить все источники заряда от всех контроллеров). Контроллер запустился - рубильник можно включить (главное не забыть).
    А контроллер, о котором я говорил тебе в телефонном разговоре (с загнутым не туда мосфетом), запустился и работает:super: Если получится, то завтра запущу его в работу на системе.
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Я тоже сделал перекидной рубильник примерно для тех же целей. А зачем шунтировать?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Затем что-бы при подаче питания на контроллер включением автомата защиты первоначально запуск контроллера шел при подаче питания через токоограничительное сопротивление.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Слава добрым докторам:super:. Главное надежно законспектировать что заменили, и га какие детали. У меня отложилось что родные ключи американцы ставят строго в обрез под 150 вольт... При замене наверное есть смысл выбрать детальки с несколько большим запасом.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Главное чтобы в корпус влезли. :)
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Так и есть. Вот как угроблю очередной контроллер, так и сделаю:)
    Я что заметил: не могу утверждать с точностью на 100%, но на 98% могу сказать что все (за исключением первого, там вообще фиг поймешь что произошло) случаи выхода из строя произошли на системе 48 В, с Vос под 120 B при повторном включении контроллера с небольшим интервалом после отключения (до 1 минуты) и при условии что до отключения АКБ солнечные батареи были подключены к контроллеру (естественно перед отключением АКБ они предварительно отключались и при повторном подключении АКБ солнечные батареи оставались отключенными).
    Может дело в конденсаторах?
    Сегодня проверю остается ли напряжение на терминалах СБ после отключения СБ двухполюсным выключателем. Если да, то может стоит попробовать разряжать их принудительно перед отключением АКБ?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Очень похоже, что всплеск напряжения со стороны контроллер-сб.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Массив можно разбить на группы, например группа это 3шт 250 ватт соединяемые последовательно, вот так группами и отключать и включать. А при высокой нагрузке на ярком солнце воздержаться от резких движений.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    В моих случаях выгорали:
    1. супрессоры (с остороны АКБ),
    2. мосфеты IRF6619 (этим много не надо, за 20 В выскочил и привет).
    Сегодня проверил и выяснил что после отключения двухполюсного размыкателя в линии СБ-контроллер, напряжение на входе контроллера падает медленно. Если в это время провести отключение и подключение АКБ, то есть шанс напороться на неприятности.
    Возможно причина в этом.
