1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Распоковал плату.
    IMG_2864.JPG IMG_2872.JPG IMG_2874.JPG IMG_2877.JPG IMG_2878.JPG IMG_2879.JPG IMG_2880.JPG IMG_2867.JPG
    Может кто подскажет.
    При запуске насоса показывает перегрузку, с отключенным насосом тоже самое.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А там не какие-либо +5В для открытия биполярника? Иль вообще +3,3В ради экономии электронов...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Интеллектуальный силовой модуль, 3 фазы, 32 ноги. Ищите подобные по примерному току, напряжению и размерам корпуса.
    Мелким MOSFET-ам часто и 2В хватает для открытия.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Шоколадка без названия, может быть название на пузе или поэтому их никто не чинит, даже сервисцентры? Прибор однофазный.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Однофазный вход, а двигатель трёхфазный.
    Отпаять и посмотреть маркировку со стороны платы можете?
    Вряд ли итальянцы продвинулись до собственных заказных микросхем.
  6. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Может кому-то будет полезно, проблема решена, установил MMBF170LT1G 60В, 0,5А
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это однофазная модель для однофазных движков 230В 1500Вт
    Вроде подрядились одни взять, если починят поделюсь контактами.
    Белая хрень больше похожа на керамику для теплоотвода что бы название потерли незаметно, по ходу и правда на пузе.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да там же в окислах вся сторона шоколадки. Её мыть и сушить надо.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Недостатки охлождения проточной водой со скважины.
    ЗЫ/ Кстати, может кто разглядит куда подключить СБ, я так понимаю после диодного моста можно попробовать?
    И может кто определит по фото как осуществляется частотное регулирование? Мануал здесь
  10. Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    Аккуратнее с заказами электролитов с алиэкспресс...
    Такое мне г... приехало, как ребенка развели... 1.JPG IMG_2507.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG
  11. Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    Бывалый1406х
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Надо же, поддельный ничикон...
    А параметры не замеряли?
  13. Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    2800мкФ, ESR 1,2
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    После диодного моста (на 2 толстых кондёра) можно подключить солнечный MPPT с выходом 320-380В, если найдёте такой.
    Или использовать батарейный MPPT зарядник в 24/48В и половину ВЧ инвертора из =24/48 в ~220, сняв высокое напряжение с его накопительных кондёров промежуточной HV DC шины.
    А пишет нам про него поддельный @Бывалый1406(xxx), в наше время никому нельзя верить :)
    Ну что ж, вернёмся во времена групповых закупок. Натурально-японские кондёры тоже измельчали и их дозиметром проверять желательно.
    На фото старый толстый и новый облегченный с одинаковым импульсным током.
    А может и неодинаковым, от последней буквы (J) зависит - 3А или 5А, а по маркировке не понять.
    У тонкого ESR 0,21, у старого 0,25, но показометр низкочастотный простейший (AVR транзистор тестер).
  15. Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    Да не поддельный я, :aga:заблокировали меня...
