1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    C40 - хороший, честный контроллер. Умеет быть контроллером балласта. Мы долго ржали с послания от Компании Шнейдер Электрик к своим покупателям: См. фото. have%20a%20nice%20day-640x640[1].jpg
    Если нужны фото платы - говорите, сфотографирую поближе.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    easter egg- великая вещь
    у программеров особенно...
  3. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Приветствую Всех, стоит в самом доме - котельной инвертор Must Power EP 4048, большую часть времени он работает транзитом до 30А, вентилятор в нём работает постоянно, через 2 межкомнатные двери ночью слышен гул, написано шум до 40 ДБ, это очень напрягает, никто не занимался усовершенствованием? Возможно снять крышку и менять вентилятор на такой же только с радиатором и силиконовыми ножками?
  4. dEPeCHу
    dEPeCHу
    dEPeCHу
    1) попоробуйте вентилятор толко поменять, подберите из компьютерных
    в магазинах для тюнинга есть подороже - там подшипники получше
    2) корпус изнутри можно оклеить виброизоляцией автомобильной на битумной основе типа STP Super/Bomb или аналогов - несколько кусочков 30%-50% площади стенки наклеиваете - существенно снизятся резонансы.
    думаю этого будет достаточно
  5. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Контроллер заряда mppt Epsolar 4210rn.
    Реально ли такое починить? Я не спец, говорят, что смысла чинить нет. Я визуально вижу только несколько дорожек поврежденных, все остальное - черный пластик расплавился, под железными пластинками.
    Работает, но половину времени не идет заряд на АКБ.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, если только сам @Бывалый1406 возьмётся за ТАКОЕ...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Отмойте место пожара спиртом и фото в студию.
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Извиняюсь заранее за безграмотность, подскажите, отмывать надо именно спиртом или водкой можно?
    Отвечу себе сам - зайду в аптеку, куплю спирт. :)
  10. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    соболезную, это со стороны нагрузки так всё расплавилось?
  11. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Ну, судя по всему, да. Нагрузка у меня через аккумуляторы - инвертор, но, да, с той стороны. Это что-то значит?
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    подумал что на нагрузке контроллера что-то мощное стояло, по ремонту, если только Бывалый поможет, но кажется пациент мёртв, если только не найти точно такой же и воссоздать всё также.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вам повезло, поторопитесь
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ремонт сетевого инвертора Aurora (power one) PVI-3.0 с ошибкой E031 (Wrong V mesure).
    Ошибка возникает при плохом контакте между силовой частью инвертора и сетью. У меня это были места пайки штырьков реле в переходных отверстиях. На фото видно перегрев этих мест.
    Сами контакты реле при этом вполне рабочие, проблема в материале штырьков (сталь с гальваническим покрытием).
    После восстановления пайки всё заработало.
    Общий вид платы с реле.
    20170608_191638.jpg 4 белых реле Zettler как раз коммутируют сеть с выходом инвертора. по два реле последовательно на фазу и два на нейтраль. Для надёжности :).
    Был ещё один дефект, отвалилась пайка корпусного конденсатора, видимо ещё при сборке. На работу скорее всего это не влияло, но тоже восстановил.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как именно восстановили, только новая пайка?
