1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Weis, электролиты я бы тоже заменил.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Контроллер, изображенный на фото, сейчас работает. Пусть пока.
    Там электролиты на 200 В по 330 мкф.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    После чистки платы от ошметков разрушенного супрессора TS MPPT60 запустился и в работает в целом нормально.
    Повезло в том что уцелело большинство близко расположенных элементов. Пострадала пара конденсаторов в результате чего не работает один из коммуникационных портов.
    У меня остался неисправным TS MPPT45. На днях попробуем реанимировать и его.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    конденсаторы будете менять?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а с этим что случилось?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Пока нет. Там SMD монтаж, побаиваюсь лезть с обычным паяльником. Работают ethernet, RS232 и RS85. Мне хватит:)
    Два мосфета IRF6619 пробило. Заказал, на днях получу.
    Как писал ранее, скорее всего причина в раннем повторном подключении к АКБ.
    Если повезет, то у меня будет два рабочих TSMPPT, не задействованных в работе. Приличный загашник:)]
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Можно и обычным, жало подточить... лупа необходима конечно.
    думаю будет проблема установить их номинал...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    И это тоже. В принципе можно измерить на исправной плате, но не вижу необходимости.
    Все остальное работает, а этот порт (Morningstar MeterBus) на данном контроллере мне не нужен.
    Теперь другая проблема нарисовалась: куда девать все это богатство (3 штуки TS MPPT60, один TS MPPT45 и один TS60) :)]
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Бывалый1406, а вот такое https://ru.aliexpress.com/item/100w-300w-400w-600w-12V-24V-wind-mill-turbine-regulator-small-wind-generator-charger-controller/2053349861.html?recommendVersion=1
    чинили (разбирали)?
    Приехал контроллер. В посылке корпус был деформирован. Стал подключать, перегорел предохранитель на плюсовой клемме. Полярность строго соблюдал. Снял крышки. Второй раз подключать стал без предохранителя (думал что заряд кондеров и искра на проводе палит 30А предохранитель).
    Плата лежит передо мной, видимых повреждений элементов нет.
    Включаю еще раз.
    Дымок начинает идти с многих элементов на плате. Экран "мертвый".
    Дальше не рискнул. Веду с китайцами переговоры о возврате или отправки нового контроллера.
    Так собственно вопрос, в ремонт можете взять, за деньги?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня в эксплуатации такой же контроллер. Присылайте, ремонт бесплатный ;-), только стоимость пересылки и зап. частей. Можем попробовать поремонтировать дистанционно, от вас хорошие фотографии платы.
  11. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    У меня сгорел инвертер аналогичный.
    Инвертер похож за исключением контроллера (у меня стоит 28 ногий pic17 частично затертый). Выгорел один из F30nm60. Я зашел на сайт ST microelectronics. Там данного транзистора нет. Кто его производит? Нашел транзистор W45NM60 (http://www.ebay.com/itm/131214060267?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649) подойдет ли замена? Или смотреть на оригинал. Что брать?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет по вашей ссылке не подойдет, да и размер корпуса не тот... У вас то220, а там то247...
    Замените все четыре F30NM60.
  13. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    @Бывалый1406
    Я тут в нашем местном магазине нашел STW23NM60N. (650v 0.18OM 19A). Параметры вроде похожи. И ждать не надо. Вопрос - надо ли менять транзисторы в этом случае парами или все 4 ?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сейчас даташит гляну. Я всегда меняю все четыре и из одной партии. Хотя есть умельцы которые производят замену только одного плеча... Говорят вроде все ок;-)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, по току не проходит...
