1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Снял реле, зачистил выводы, промыл, залудил переходные отверстия, и запаял реле обратно обычным припоем.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @SergCh, решил свой сетевой инвертор Aurora PVI-3.6 проверить , 1.JPG 1а.JPG 2а.JPG 3.JPG на наличие прогара в контактах силовых реле.(запах гари был небольшой, ошибки Е031 не было).
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В общем аналогично вашему случаю: 4.JPG ,
    -черные капли, это расплавленная заливка задней части реле: Inked4_LI.jpg ,
    -зачистил: 6.JPG ,
    - запаял: 7.JPG
    -покрыл лаком: 8.JPG
    Буду наблюдать в работе теперь, что и как:pioner:.
    Тут можно оригинальный Omron релюхи купить:
    http://www.ebay.com/itm/142074187587
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Бывалый1406, Интересно что обгорают одни и те же выводы одних и тех же реле, другая пара релюх работает вроде в тех же условиях:faq: и там всё в порядке.
    Я себе уже заказал таксебешные релюшки. Если попадутся получше, возьму. Те что по ссылке, надо бы по хорошему с индексом bg искать с увеличенным расстоянием между контактами. Но я таких не нашёл. Там же продаются родные реле, zettler, но опять же, в Россию не возят.
    Конструктив инвертора смотрю чуть поменяли. Раньше дроссели мотали на кольцах, теперь на ш-образных сердечниках со стальным (?) магнитопроводом. Конденсаторы степапа другие и сервисный разъём не с винтовыми зажимами, а со штырьками.
    Кстати, звук при работе СИ пропал?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я сравнил фото, вроде разные у нас релюхи подгорели, одна точно.
    Звук остался.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нет, коррозия шинок.
    P1010401.JPG Здесь видно окислы на EVA плёнке, на этой панели утечка порядка 200мкА при приложенном напряжении в 100 В.
    А здесь окислы шинок и влагу под плёнкой.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, вы правы.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это явный производственный брак. Может также быть из-за некачественной контактной пасты. Китайцы такое меняют без вопросов. Обратитесь к хваленому китайскому "производителю", владельцу торговой марки, если российский продавец вам отказал в обмене.
    А на будущее - приобретайте панели известных крупных производителей. Вы же видите, что "экономия" себе дороже.
  9. Abapel
    Abapel
    Abapel
    Всем Привет. Приобрел на днях контролер Epsolar Tracer MPPT 4210A с алиэкспресс. Что есть: 8 акб соединены в паре на 24В, инвертор МАп 4.5 квт 2010 года. 4 панели по 200 ват холостой 44 В соединены в паре. Подключил контролер все хорошо было в пасмурные дни. Появился хороший день пошла зарядка 30 - 35 А аккумы были после зарядки, вольтаж показывали 25.8 В. Последние что я увидел что поднялось до 26 - 26.2 и произошел хлопок панель на контролере потухла. разобрал нашел что сгорело: 2 предохранителя по 35А. мосфет 4210D 1шт и 3 шт 150n10f7 в кз.
    До этого менял уже один 4210D (был заменен на IRFH5300TR2) на фото он оставлен так как цел и менял два 150n10f7 на IRFB4410Z.
    В чем может быть проблема?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    STP150N10F7 (если они от www.st.com) по сопротивлению открытого канала (3,6-4,2 mOhm) вдвое лучше IRFB4410Z (7,2-9,0 mOhm)
    Последние при токе 20А на транзюк выделяют 2,88...3,6 Вт тепла.
    Если ключи "левые" (перемаркировка из менее мощных), то им ещё вероятнее могло не хватить охлаждения через термопасту и резинки (номакон и т. п.).
    Как был сделан прижим к радиатору?
    Чем их затворы раскачивались (марка драйвера)?
    В свободные отверстия тоже можно было запаять параллельные ключи в помощь ранее контуженным инвалидам.
    Требования по монтажу соблюдали, не под прямыми ли солнечными лучами он лежал?
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    В очередной раз сгорел у меня сетевой инвертор, после замены входных конденсаторов, поработал не долго и выдал ошибку. Выпаял ключи IRFB4227 пытался их прозвонить своим мультиметром стандартным способом, не открываются все четыре, а ESR тестер китайский нормально их опознает, как понять рабочие они или нет? Может быть такое, что у мультиметра не хватает напряжения на щупах для открытия транзистора? Китайская тестилка показывает что открывается при 5v. Причем все 4 одинаково, такое ощущение, что все целые.
    Потом есть еще странность или не странность, при выпаянных ключах (выпаял все 4) если поставить на прозвонку диодов, и сделать замер на плате Drain Sourse пищит пару секунд потом начинает расти сопротивление, это нормально или нет?
    Куда вообще копать? Может быть у кого нибудь из форумчан уже есть схема этих гридов, или хотя бы отдельных узлов, читаю сейчас книгу для начинающих по схемотехнике... может со схемой проще будет разобраться. Где какое напряжение должно быть и т. п.
    Грид вот такой:
  12. Abapel
    Abapel
    Abapel
    @user343, Пустые места то что снял так как в кз. На фото прижимы и т. д. все через прокладку и термопасту. установлен в доме, солнце туда вообще не попадает.
  13. Abapel
    Abapel
    Abapel
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если транзисторы не просто вкл/выкл нагрузку от аккумулятора, а постоянно "накачивают" индуктивность с частотой несколько десятков кГц, то к их статическим потерям (I*I*Rdson) добавляются динамические (потери переключения), т. е. нагрев сильнее, чем я сначала предположил. Вместо резинки слюда была бы лучше, тонким слоем серебряной нано-термопасты всесторонне обмазанная + нормальные винты вместо пластика, с пружинными шайбами.
    И ключи я бы покупал в приличном магазине (у офиц. дилеров Infineon, ST, Onsemi, NXP, TI, Toshiba, etc) или заказал сэмплами у тех фирм, кто не жадный. Они все "ноздря в ноздрю" идут и полевики примерно одинакового уровня делают. Лишь бы напряжение и ток подходили (не хуже заменяемых), а Rdson и Qg примерно совпадали (±20...30%).
    кондёры на плате заряжаются, нормально.
  15. Abapel
    Abapel
    Abapel
    Да что еще смутило стоят кондеры на акб 35 v 680uf а должен вроде по старой модификаций 35v 2200uf. на солнечные панели 100v 390uf а должен 100v 680uf.
    Вообщем заказ уже 35v 2200uf 100v 1000uf. буду менять
