1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    светодиод на плате светится?
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    да светится.
  3. Abapel
    Abapel
    Abapel
    У меня нет уверености в продавце. Точно ни где найти схему не смог ещё что то по ним. Смотрел видео по трейсерам кто их разберал даже на моделях слабжи 20a везде стоят 35 v 2200 uf. Jamicon. на мое чтото другое. Самого начала он же сгорел все требование были монтажу выполнены. Отработал всего 1 неделю до солнечного дня. Да и отличие только в том что дисплей весит на шлейфе
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А измерителем ESR (AVR транзистор-тестером) пробовали?
    И я ещё обвёл красным подозрительный кондёр - его отвёрткой стукнули или что?
    М. б. система неправильно собрана - мощность панелей имеет положительный допуск (+10% например) и контроллер работает на пределе, а "производитель имеет право менять спецификации изделия без уведомления" и перегрузочные способности прошлых версий исчезли.
  5. Abapel
    Abapel
    Abapel
    Ладно в пятницу доедит до меня все буду собирать. Добавлю охлаждения.
    Нашёл с видяшки турбинку поставлю дует хорошо
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    на подозрительном кондере греметик, им обмазаны все выходы под выключатель и вентиляторы. видимо чтобы не вылетали. как ляпали эта штука по всей плате разлетелась то там то здесь. ESR тестером на плате не пробовал, сейчас домой приеду щупы сделаю попробую. Просто как я понял кондеры в зависимости от подключения показывают разные емкости, а я по схеме не понимаю еще, как там и куда.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проверка MDF18N50:
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    IRFB4227 проверка:
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Спасибо за такое подробное видео... В общем выпаял все ключи и проверил на столе все рабочие и по низкой стороне и по высокой стороне, только падение напряжение не такое как на вашем экземпляре показывает, 480 и 330 все одинаково +-1..2 - 18n50. И по низкой стороне 466 и 315... Тоже все одинаковые.
    Мосфеты похоже целые, что теперь назад их впаять и попробовать включить... У меня дома три фазы, я сейчас перекинул дом на фазу где стабильно высокое напряжение 220-235 вольт. Единственно сомневаюся, что в этом дело. Пока выпаял может еще что нужно проверить?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Транзисторы на место и попробуйте с нормальным напряжением сети.
    Входное от сб проверьте.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Впаял поставил, пока работает. В сеть отдача идет, посмотрим как завтра будет, сегодня уже солнце уходит всего 100 ватт отдает.
    Весь еге перелопатил, перепаял, а он сучок работает. Видимо напряжение сети для него низкое было или там есть какой-то еще не выявленный косяк который завтра выползет.
    У меня, еще одна странность на выходе из СБ хороший ток, потом пока до подвала дойдет, падает значительно, в четырех местах есть соединения 1. На выходе стандартный штекер. 2 в уличной распред коробки там на гайку и к кабелю хорошего сечения, затем в подвале автомат, от него провод до грида... Как найти место где идет падение тока... есть идеи. Мультиметр уже один раз спалил, боюсь им теперь ток короткого замыкания измерять.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Идея первая;)
    Новым проводом и без всяких автоматов подключите сб к Грид инвертору, проверьте.
    Идея вторая;)
    Проверьте MC4 коннекторы.
    Я тут на днях долго разбирался с потерей мощности от сб на одном трекере... обнаружил один греющийся коннектор и ещё один внешне нормальный, а внутри тонкая пленка окислов на контактах.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Не хотите создать группу в whatsApp, для постоянных участников темы?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не думал:nono:.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Удобно, я купил котёл энергия тт, тут на форуме его нашел, у нас есть группа в whatsapp, котловодов. Там все время на связи проблемами и опытом делимся. В группе уже 99 участников. Можно выкладывать аудио и видео на лету с телефона.
