1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня пеллетный;)
  2. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    та же проблемма все выкинул на болты все скрутил провода, но похоже ВР. я из за них угробил что то не то, завтра напишу что и как
  3. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Идею под держиваю но только на крайний случай, тут то кто будет все писать и проблеммы решать
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Тут по факту писать после завершения ремонта. Что сгорело и как починили.
  5. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Всем Привет, нашол я ету проблемму с падением напряжения на постоянке. MC4 коннекторы они виноваты были, разломал пару штук один синий был от плохого контакта, психанул и все снял и болтами скрутил все соединения и синей изолентой замотал, лучше конечно было бы все спаять но на крыше когда коленки дрожат не очень удобно
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    MC4 конечно надо качественные пакупать:victory:.
    Обычная скрутка под изоляцию тоже нормально.
  7. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Ет точно, мои были из Китая, хотя на вид сделано было ок, ну да ладно сейчас я спокоен а ето главное
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Полез вчера на крышу, разбираться с падением отдачи. У меня для группировки нескольких панелей стоят коннекторы как фото. Так вот они высохли, у одного крепление отвалилось и он тупо разъединился и отвалился. В общем посмотрел я их, они в ужасном состоянии, цвет пластика стал матово черный, такое предчувствие, что если их начать снимать или прижимать, они все разлетятся как стекло. Нужно полностью переделывать соединения. Я уже в разных местах покупал, один шрот продают. Они абсолютно не выдерживают солнечных лучей, жары и холода... я уже их несколько раз менял, эти, если мне память не изменяет, еще и года не прошло как поставил.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Есть вопрос, сложно его сформулировать, но попытаюсь. Я при разборке грида, поизучал его схему и по ней, насколько мой малый опыт позволил мне понять, видно что ток поступающий с панелей идет сразу + на трансформатор, а минус трансформатора через ключи и к минусу входа от панелей... там еще два конденсаторы на входе стоят и обвязка для ключей небольшая... кондеры видимо для сглаживания пульсаций. Дальше вся разводка это питание для процессора и шим контроллера. Вместо оптопары операционный усилитель, я так понял.
    В общем я хотел попробовать вот этот высокочастотный выключатель (где то читал что 20 Mh можно выжать) которую купил недавно на али, как думаете можно подавать PWM сигнал на вход грида с такой частотой, ничего в нем не сгорит, хотел попробовать контролировать подачу на грид с помощью stm32. Сделать еще одну модификацию ватт роутера своего домашнего. Вроде кондеры и сразу трансформатор. питание микроконтроллера я думаю там влиять не на что и кондеры по питанию везде стоят. Не пересечется ли это с каким нибудь неизвестным для меня электрофизическим законом который может вызвать поломку?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ура товарищи, вроде грид работает.
  12. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Мой Грид тоже пашет, у меня проблемма была в коннекторах, только не могу понять как так, ведь 90 процентов у всех конекторы и у всех ок что ли
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да нет, просто молчат. У меня за зиму один коннектор развалился, ну выкинул его, заменил на пайку.
  14. Abapel
    Abapel
    Abapel
    Все пришло поставил. А одно не заметил что-то разлетелось а вот что? Из маркировки осталось b*673
    Может кто подскажет?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что за прибор?
    Общий вид платы дайте.
