1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    По одному резистору у каждого (из двух) транзисторов.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    В общем отчет: С чего все начиналось, я заметил, что мой зеленый грид стал отдавать мало эренгии в сеть, когда началась весна это стало очевидно. Потом он полностью перешел в ступор и выдал постоянную ошибку. По совету нашего модератора Бывалого я заказал и заменил ему оба входных конденсатора. После замены он ожил, и стал работать как и раньше, но проработав пару дней по приходу домой я заметил, что он опять встал в ступор. В итоге после разбора и проверки всех элементов оказалось, что он полностью исправен, а в ступор он встает если напряжение в сети падает меньше чем 200 вольт.
    Грид проработал всю неделю на хорошей мощности, сейчас периодически к вечеру в розетке падает напряжение, тогда он переходит в ступор, но это не страшно, как напряжение поднимается, начинает опять работать как обычно.
    Итог: Грид ожил, я ну просто очень доволен, Бывалому супер респект за помощь и подсказки. Если у кого ошибку выдает проверяйте помимо прочего напряжение в розетке ниже 200 вольт не работает.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Небольшой по мощности релейный или автоТР стабилизатор решат проблему пмсм...
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Уже ищу такой вариант... У меня три фазы и на какой нибудь всегда есть хорошее напряжение... Поэтому нужен по умному "реле выбора фаз" у нас стоит недешево в среднем без дисплея 60$ на Али пока не нашел, не понял еще как он на английском называется, может там дешевле... Уже посчитал сколько будет сделать самодельный... 25$ на 100Ампер + wifi и все к нём, но... страшновато колхозить и в 220 лезть. Может еще найду лучший вариант.
  5. kapik
    kapik
    kapik
  6. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    по моему интересная идея, для тех у кого со счетчиком проблемма
  7. kapik
    kapik
    kapik
    @alex3331, У меня просто инвертор запитан.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я давно поменял, только вчера испытал, тоже работает. Вчера же собрал воедино всю свою энергосистему с аккумулятором, гридом, инвертором, коммутаторрм и ваттроутером. Этакий гибридный инвертор на рассыпухе. Пока наблюдаю, вроде работает.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вопрос по ампер-вольт-ваттметру со счетчиком энергии PZEM-031.
    Никто не пробовал связать его с Ардуиной? Стою перед вопросом: подключить отдельно измеритель и продублировать Ардуиной, или попробовать совместить?
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я уже попробовал. Работает, где то прочитал, что точность 1%, единственно минус не видит в каком направлении движется ток. Подключается за пять минут, хоть к ардуино, хоть к есп.
    создал тест группу в соцсетях, там буду про эксперименты свои рассказывать можешь присоединяться ссылка. я ее правда обкатываю поэтому там могут всякие тест статьи появляться и исчезать... но по ардуиновским проектам постараюсь не затирать.
    я не знаю чем отличается PZEM-031, но тот что у меня по ссылке в посте точно цепляется к ардуино и к есп т. к. там есть выводы, у 31 может быть разводка другая...
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    В общем перестал работать уличный контролер, вскрытие показало сгорел транзистор маркировки нет в принципе, кто знает что за деталь и может быть подскажет название аналога или оригинала?
    Контроллер на 10 ампер.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    К есп даже удобнее подключаться можно будет смотреть данные по телефону.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Даже по фото видно маркировку;), смойте с него слой лака...
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Маркировки нет там гладко как на попе у младенца.
