1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    лак смывали?
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да смыл там нет надписей, отполировано до блеска... как думаете чем заменить, деталюха стояла по выходу на аккумулятор, чем можно заменить аналогичным...
  3. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Всем добрый день у меня вопрос Фотон 150-50 и ним
    DUALSP-12-3000-UPS
    ремонто-пригодный и как они в работе у кого какие мнения
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @дизель1973, там с ремонтом 2 проблемы:
    1. контроллер с прошивкой. Негде взять ни прошивку, ни прошитый контроллер;
    2. калибровочные коэффициенты. После ремонта может понадобиться калибровка, а данных об инженерном меню нет. Вроде в Фотоне нашли, как в него попасть, на том и все.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    На днях сломался отслеживать за солнцем. Сгорел предохранитель. Вскрыл все проверил, все показалось целым, решил, что просто устал он. Поменял предохранитель, но проблема не решилась в итоге после двухдневный танцев с бубном выяснилось... от постоянного конденсата в колбе где он стоит фотоэлементы, что сверху, покрылись слоем накипи и уменьшили их светочувствительность. Протер и он заработал.
    Кто подскажет лак для защиты платы от грязи и ржавчины.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Обычный паркетный лак ничуть не хуже.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    ЦАПОНЛАК
    Можно спреи. Я покрывал как-то CRAMOLIN - полиуретановым. Отличная штука.
    Так и называются: лаки для печатных плат
  8. sergey-tss
    sergey-tss
    sergey-tss
    Доброго времени суток. Помогите с проблемой: инвертор stars country 5000. Выдаёт ошибку 9 'отказ шины плавного пуска". Территориально нахожусь в Краснодарском крае. Кто может помочь ?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так сдайте в ремонт, я на той неделе трёшку сдавал, ничего криминального не нашли и отремонтировали по гарантии.
  10. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вы кстати можете спокойно из него сделать и 20-30 амперный просто надо добавить транзисторы на свободные места)
    у меня кстати валяется контроллер если хотите могу вскрыть посмотреть какие там стоят по схемотехники вроде похожи
  11. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    опять таже проблемма залез на крышу, проверил все соединения вроде все ок от СБ постоянка 100 130 волт как тучки идут, вкл. инвертер сразу падение и прыгает от 48 и выше, инвертер не запускается, цделал видео как и что, скоро загрузится
  12. alex3331
    alex3331
    alex3331
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    очень похоже на отказ инвертора...
    Статистика ошибок у него есть?
    На сб не заметили каких-либо дефектов? (коррозия шинок)
    Может инвертор определил утечку на землю? :nono:
  14. alex3331
    alex3331
    alex3331
    после снятия видео я залез еще раз на крышу, померил каждую понель и одна показала 20,00 потом 33, вольта что то с ней не то, я ее откинул и все стало ок
  15. alex3331
    alex3331
    alex3331
    а еще ее совсем забыл током меня долбануло когда провода рассоединял, так что рукавички то надо одевать, ет я себе и всем, мог бы и на крыше остатся такие вот дела
