1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Ermilovd, если вам горит, могу выслать из своих запасов.
    Приобретете, вернете.
  2. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    @Бывалый1406
    Вопрос.
    Транзисторы выполнены в пластике (изолятор) но на радиатор они прикручены через прокладку. А это снижает теплопроводность (у тепло проводящей резины теплопроводность хуже чем у металла).
    Имеет ли смысл убрать лишнюю прокладку?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это специальная теплопроводящая прокладка-изолятор, не убирать!
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Три дня назад, из ЯНАО приехал в ремонт такой сетевой инвертор: 1.JPG 2.JPG
    Со слов владельца, банально перестал работать... горит ошибка сети.
    Вскрытие показало: 3.JPG
    -все черно в районе предохранителя на высокой стороне но: 4.JPG сам целый, а целый потому, что это не предохранитель:aga:, а кусок поволоки... ну ампер 20 легко потянет:ogo:, он и потянул...кучу деталюх снесло.
    Видимо инвертор так чинили в Китае...
    Демонтировал плату: 5.JPG 6.JPG - куча горелок... 7.JPG
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Очистил место пожара: 8.JPG
    погорела дорожка...
    После подетальной проверки установлено, что вышли из строя:
    1. выходные ключи 30NM60, 2 шт. Заменил все четыре: 10.JPG
    2. резисторы (некоторые в обрыве, потеря номинала):
    R16; 3; 53;54; 17; 11; 38; 39.
    3. стабиллитроны:
    ZD1 и ZD5, но заменил все четыре по затворам силовых ключей.
    4. диоды:
    D17 и D20.
    5. оптопара: U5 4.JPG
    6. предохранитель.
    7. и самое главное "ушел" ШИМ контроллер, заменил.
    маркировка шима была затерта, но не проблема:)], этот стоит: UCC2806.
    11.JPG Фото после замены деталей (извиняюсь за качество)
    Инвертор уже два дня на прогоне, работает нормально!
    Выходные ключи и ШИМ контроллер 1500р... и это еще без мелочевки и стоимости работы...
    Так же есть фотографии всех компонентов схемы, в хорошем качестве, можем установить маркировку любой деталюхи, обращайтесь в личку если понадобится:pioner:.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Они абсолютно новые идут такие. У меня был инвертор из дешевых Китайцев с мод. синусом. После кончины вскрывал его - тоже проволока вместо предохранителя. Китайцам не выгодно ставить предохранители, по их мнению продукт должен быть одноразовым.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В сетевых (grid tie) инверторах такого плана, я это вижу в первый раз...
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Всё когда то происходит впервые...
    А еще такие " пакости " встречаются в зарядных устройствах для аккумулятора.
  9. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    @Бывалый1406 ключи заказал на следующий день. Продавец 4 марта сообщил об отправке. 2 месяца ждать! Вообще, если не дождусь, то попробую поставить STW26NM60 (249р штука). У них есть дополнительная защита (фабричная между G и S) а это +.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    почему 2 месяца то? вроде сейчас все бысто идет...
    Не советую пробовать, то, что вы хотите:no:.
    Дело те только в ключах, но и в их обвеске...
    Если все же будете менять, то первоначальное включение без постоянки на входе и через лампу (взамен предохранителя)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Ermilovd, я сейчас еще раз даташит гляну...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Ermilovd, STW26NM60 - вы его в 220 корпусе нашли?
  13. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    @Бывалый1406 Нет. Корпус TO-247. Выводы подогну пинцетом. Температурные коэффициенты лучше (лучше тепло отдавать будет) .
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  15. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    @Бывалый1406 Видимо эта серия инвертеров славится своей недолгой жизнью. (Либо их количество очень велико (ходит по стране).
