1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Сегодня получил инвертор, пришёл меньше чем за две недели, сначала обрадовался, посмотрел на сайте сообщение @pmk700 радости меньше стало :(.
  2. pmk700
    pmk700
    pmk700
    @Бывалый1406, @Бывалый1406, @Бывалый1406,
    Что у вас не так, зачем разобрали? У мну на земле (на лестнице) по глупости лежал почти месяц панели тестил, его тупо поливало дождем и засыпало пылью...
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    каждый продвинутый солнечный юзер, никогда не поставит китайскую электронику в систему, не разобрав и не посмотрев что там внутри, потому что частенько приходится поработать еще ручками для долгой работы этой электроники, вот как то так)
  4. close
    close
    close
    Вот так работает у меня один инвертор :), ну условия такие.
    Интересно получилось, вентилятор крутится, а на фото стоит :).
    После Ваших замечаний по эксплуатации, немного спокойней стало :).
  5. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Понятно, буду теперь разбирать, хотя не знаю что там можно увидеть, кроме как за провода подергать и плату погладить:)] в электроэлемены просто так не влезешь. Разбираю только ветрогенераторы из 15 штук у 13 провода просто были в контроллер вставлены даже не пропаяны (фишка производителя, беру у одного, знаешь чего ждать)
  6. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Если не секрет, зачем такое мощное охлаждение:ogo:. У мну гриды на чердаке стоят, летом жарко-зимой холодно и ничего...Два года пыхтят без отказов. Работают почти на макс мощности (СБ+ветроген запаралелены) когда ветер и солнце с перегрузом.
  7. close
    close
    close
    Это как бы инвертор для экспериментов на 200 Вт СП установке, стоит у меня под боком на рабочем месте и мне не очень приятно когда он греется :), наверно он выдерживает и более жёсткие условия. Но мне так спокойней. Работает вентилятор от пяти вольт, почти не слышна в помещении его работа.
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    SURT5000 + корзина.
    Акки от 2001 года (UpsDiag говорит). Ремонтирую цепь заряда (жду F3/4,Q730/731)
    Пока не приехали зч.
    Заменил батареи пока в основном блоке. Выставил константу. Через пару часов понял - не заряжает.
    Нарыл дохлые элементы.
    Обычно я прописываю принудительно (из таблицы) нулевую константу, дату. Такие ибп возвращались через 3-4 года. Последнее время от "нечего делать" начал практиковать калибровку самим ИБП. И вот принесли мне 5000й. Руками пропишу константу, но боюсь, что изменения в цепи заряда дадут не корректные напряжения на аккумуляторах.
    А если калибровать "по честному", то в качестве нагрузки придётся вешать два киловатта на сутки. Я столько тепла по лаборатории не смогу рассеять.
    Как быть?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Транзисторы подобрали?
    Если нет, то могу посоветовать .
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Вопрос закрыт.
  11. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Прошу помощи у сообщества.
    Некая марка ИБП поставляется производителем в двух видах - один вид с окончанием заряда на 13,6В, второй - 14,6В. Никак снаружи не определить поведение встроенного зарядника. Сейчас у нескольких наших покупателей возникла проблема с тем, что комплекты ИБП+АКБ перестали работать т. к. АКБ от постоянного перезаряда повысыхали. Гарантийные сроки уже вышли, но по возможности мы меняем проданные комплекты на другие, а собраные у покупателей пока складируем в кучку. Всвязи с чем прошу помочь разобраться как уменьшить напряжение окончания заряда. На плате стоит микропроцессор, вероятно где-то есть делитель, которому можно изменить одно плечо, что бы проц держал напряжение пониже. Вот фото платы, если нужны с других ракурсов - сделаю.
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    :( Накрылся дисплей на гриде - изображение замерцало и исчезло, осталась лишь подсветка .
  13. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
    Может провод штекер где то не контачит
  14. Botche
    Botche
    Botche
    Я уже шевелил...:no:
  15. alex3331
    alex3331
    alex3331
    сделай фотки и выложи здесь, уверен тебе помогут, тут есть профи
