1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Паяльник тут вряд ли поможет. Китайцы мне ответили что из за вспышки на солнце возможно слетела прошивка и на этом замолчали. Маркировки на сороконожках как обычно нет .
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Бывалый1406, Как ваша Аврора, всё в порядке?
    Заметил одну вещь. Сегодня хорошее солнце и моя аврора периодически отключается с последующим перезапуском при перекоммутации нагрузок для сброса излишков. Видимо и без того завышенное значение напряжения в сети (около 240В) при отключении нагрузок и генерации в сеть порядка 2 кВт, становится выше максимально установленного порога. У меня это значение установлено на 262 В. То есть инвертор мониторит сетевое напряжение постоянно, а не только в момент тестирования сетевых параметров при запуске. Правда на экране инвертора максимум что удалось увидеть, это 252 В.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да, работает в сеть исправно.
    Иногда не сбрасывает суточный счетчик, выработка нового дня плюсуется к предыдущему.
    Согласен, мониторит сеть всегда.
    У знакомого такой же инвертор, часто отключается в моменты включения и отключения мощных нагрузок и особенно двигателей (скважина и тд).
    У меня в сети всегда 240 В, отключений не наблюдал ни разу.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если подсветка есть, значит питание на плату приходит...,необходима замена монитора.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Это нормальное явление, часто наблюдал такую картину когда инверторы при избытке мощности что и следовало повышенному напряжению перезагружались:(, решил эту задачу устройством которое подключает нагрузку в эти моменты. Теперь такого случая давно не наблюдал. Перезагрузка обычно тоже начиналась после 255 вольт.
    250 и чуть выше вольт ещё держит, потом перезагрузка, мы же не можем увидеть превышение, похоже это тот случай. Удачи.
  6. close
    close
    close
    Вы сделайте пожалуйста фото монитора, выньте его из корпуса, по возможности как можно больше разберите и сделайте фото, тогда можно будет что то предположить.
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    13,6 - для свинцових (кислотних) встроенних АКБ
    14,6 - для кальциевих...
    На шильдичках указано, имхо.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, Я в связи с этим случаем перезагрузки сразу вспомнил вашу электростанцию в 11кВт. Вот, думаю, где это действительно может стать проблемой.
  9. Botche
    Botche
    Botche
    Как смог .
  10. close
    close
    close
    Фото хорошо сделаны :), попробуйте поправить шлейф на экран, видно что у Вас он не ровно стоит, может в этом проблема?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да... Вот так и рождаются легенды о страшной ненадежности устройств с прошивкой.
    Он там не вклеен?
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Ваш случай - посмотрите
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У меня долгое время работал китайский дешовый инвертор avc in 12 1000. Но в последнее время стал пищать при включении вибрационного насоса на воду мощностью 225вт. Не всегда, но это бывает частенько, и всё чаще. Потребление тока по ваттметру с низкой стороны я так и не увидел так как он пищит и сразу отключается.
    Я думал что наверное высохли конденсаторы. Разобрал инвертор, почистил от пыли плату и подпалял к кондансатору два провода чтобы снаружи цеплять дополнительные конденсаторы и смотреть что получится.
    После этого инвертор не хочет запускаться и сразу загорается красная лампочка. При сборке я забыл под два транзистора сунуть изоляционную термопрокладку, возможно вылетели транзисторы.
    Включил сейчас в работу инвертор с чистым синусом, он держит на элекроинструменте до 700вт не пища и не выключаясь. Так и он тоже стал пищать, но не вырубает насос, а ток по ваттметру 46А, мощность более 500вт, хотя насос на 225вт.
    Причина в том что насос частенько жрёт двойную мощность, а качает аоду одинакого. Причина в насосе, и странно что при потреблении 700вт от болгарки инвертор работает и не ругается, а на насос при 500 ватт ругается. Чтото с насосом, может пробой обмотки на железо внутри насоса.
    Жалко только инвертор, он мне столько времени отслужил
    Вообще странно, откудато берётся двойное потребление энергии, а насос ведёт себя как обычно, напор воды не снижается, не дёргается ничего.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Межвитковое замыкание. Часть обмотки превращается в нагреватель.
    Второй вариант - пробой на корпус и утечка по воде, но при отсутствии глухозаземленной нейтрали на пробой пофиг.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Strangeman, поднял насос и пробой изоляции в проводе обнаружил, провод об железку коротил. А я чуть инвертор не сломал. Но насос я заменил всётаки...
    Инвертор тоже буду новый покупать, финансов особо нет и снова с мод. синусом возьму
