1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Оба провода?
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Strangeman, точно не рассмотрел, но помоему оба
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А вообще насколько допустимо подключать вибрационный насос к инвертору? У них же индуктивность дикая и при отключении внушительная искра проскакивает в розетке/выключателе (смотря через что подключено). У меня так однажды из-за индуктивности насоса сдох зарядник Орион просто потому что был включен одновременно с насосом (в другую розетку естественно). Выключил насос и в этот момент пробило транзисторы в заряднике. И это еще питание от электростанции было, весьма стабильной и с красивой синусоидой даже. С тех пор для насоса электростанцию завожу и подключаю ее только на насос и больше ничего. И размышляю как бы заменить вибрационный насос на насос с маломощным бесколлекторным двигателем. Только не знаю где такой взять. Дикая производительность и большое давление мне не нужны, высота подъема воды всего метра четыре.
  4. OwlRus
    OwlRus
    OwlRus
    Добрый день!
    Подскажите такой вопрос.
    Имелся ИБП cyberpower br850elcd.
    Проработал верой и правдой 6 лет с лишним.
    Сегодня утром несколько раз пропищал и замолкнул.
    Достали из него аккумулятор: он настолько нагрелся и вздулся,
    что даже слегка повредил внутренний корпус ИБП.
    Хотим купить номуй аккумулятор, но волнует вопрос.
    А не мог накрыться и сам ИБП?
    Если мы включаем его в сеть без акка, он должен подавать хоть какой-то сигнал?
    Типа, аккумулятора нет, буду работать от сети.
    Кстати, в этом случае те три розетки, что работают напрямую, работают.
    Можно ли каким-то доступным для чайников образом проверить,
    сдох только аккумулятор или весь блок, которой с аккумулятором работает?
    Чтобы знать, покупать только батарею или надо менять его целиком.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @VoronNew собрал новый корпус для MPT 7210A, в каких режимах его испытать? Есть два аккумулятора для теста 6 - DZM - 12. Четыре солнечных панели по 50 Вт, по две в параллель. Желательно конкретней что именно интересует?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @close, меня сей контроллер уже не интересует после того как увидел, что у него выходное 15-90V :(
  7. close
    close
    close
    Брал его под 24 вольта, поэтому на нижнюю границу в 15 вольт и не обратил внимания :|:.
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Я написал продавцу инвертора про дисплей и попросил хотя бы подсказать где можно заказать такую плату. На ответ даже не надеялся. Вчера звонит курьер и приносит небольшую коробочку - распечатываю, а там плата ! И даже работает ! Ура! :victory: Ура ! :victory: Ура! :victory: (теперь бы болтики крепления найти :|:)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    зависит от допустимой производителем реактивности подключености. у а-электроники вроде можно катушки подключать (и конденсаторы). другие могут и подохнуть при излишней реактивности.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    в магазинах продают и насосы для отопления от 90 вт примерно с асинхр двигателем - под подачу на 4м стоят около 2 кру уже в спб вместо заказа издалека - типа калибр нц-90 - 6л в мин будет метров на 5 поднимать.
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Вообще-то вибрационный насос к инвертору подключать можно, но всё-таки желательно понимать последствия и физику процесса.
    Вариант 1 Инвертор с модифицированным синусом.
    Вибрационный насос работает более жестко и ресурс его, соответственно, уменьшается.
    Вариант 2 Инвертор с чистым синусом.
    Насос работает нормально.
    В обоих вариантах отключение насоса происходит без проблем, так как инверторы разработаны и для работы на чисто индуктивную нагрузку тоже. Но при работе на индуктивную нагрузку возрастает потребление от акка. Потребление будет тем больше, чем хуже в инверторе организована рекуперация реактивной мощности. У НЧ инверторов это, как правило, происходит хуже, если сравнивать их с ВЧ инверторами.
    Существенно уменьшить потребление от акков можно, если подцепить к вибрационному насосу в параллель емкостей микрофарад так 30 (можно посчитать) чтобы на частоте 50 Гц получить чисто активную нагрузку (на форуме это уже обсуждалось, можно поискать). Микрофарады обязательно подключать через предохранитель, чтобы не было мучительно больно в случае возможного КЗ.
    Но в этом случае сильно не рекомендуется использование инвертора с модифицированным синусом. С большой вероятностью у него сгорят выходные мосфеты.
    При работе вибрационного насоса от сети нам всё по фиг, так как мы все равно платим только за потребленную активную мощность.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Теоретически да, а на практике дачники периодически приносят инверторы, убитые вибрационными насосами. Достаточно лишь чуть нарушения контакта в розетке например.
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Если вы их ремонтируете, то поделитесь статистикой какие чаще приносят с чистым синусом или модифицированным?
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    У нас в поселке инверторы с синусом не применяет вообще никто. Надобности нет.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Уважаемые, подскажите, что у меня случилось с контроллером, а может быть и не с ним. С утра поставил аккумулятор на подзарядку. от генератора. Напряжение, по контроллеру, 12.6 - 12.8. Одновременно с подзарядкой работал холодильник. Через некоторое время обнаружил, что напряжение 14.6 - 14.8. Одновременно моргает индикация SOC. (контроллер STECA 3030) Отключил панели, нагрузку и генератор. Напряжение 13.0. Светит солнце, включаю панели, опять та же история - до 14.8В и мигание табло SOC. На клеммах аккума 12В, с панелей идёт 20В.
