1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    В инструкции сказано, "Считается ранним предупреждением состояния глубокого разряда аккумуляторных батарей. Значение SOC или индикатор напряжения мигает." И в то же время я не могу подключить панели, т. к. напряжение сразу повышается до 14.8В. В данный момент контроллер ЮВ стороны показывает 53 %, не мигает. С ЮЗ стороны 23%, мигание, что означает "Защита от глубокого разряда активирована, значение SOC или индикатор напряжения мигает. Состояние продлится до достижения точки переподключения нагрузки."
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Alexeich, он у Вас случаем не в 24-вольтовой конфигурации оказался?
    Если что не нравится или кажется что что то не так, то первым делом делается жёсткий перезапуск, т. е. отключение СБ, отключение АБ, подключение АБ, подключение СБ.
    Вторым делом отключите наконец в контроллере работу по SOC. Поймите, что бы он считал SOC, то нагрузку можно снимать только через терминал Load и два контроллера на один банк АБ использовать уже нельзя. Вот поставьте себя на место кладовщика, который ведёт складской журнал учёта, а злые грузчики в его отсутствие заносят и выносят товар не делая отметок в журнале, после этого Вы будете верить записям в журнале? Если Вам нужен правильный SOC, то купите монитор АКБ.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нет.
    Судя по всему аккумулятор сдох. Но пока что оставил его в работе с контроллером одной ориентации. Использую только для вечернего освещения в доме светодиодными лампочками и днём, если есть солнце, для подключения ноутбука через автомобильную зарядку. Нагрузка подключена непосредственно к аккумулятору.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Я тут в своем 2-х киловаттном инверторе заменил ключи с помощью которых получается 400 В.
    Были мосфеты с сопротивлением 8 мОм, поставил с сопротивлением в несколько раз меньшим.
    Результат понравился. Сильно стабильней стало выходное напряжение, тепловой режим улучшился, ну и, соответственно, кпд повысился. Думаю, что можно без последствий поднять выходную мощность процентов так на 10, выходные ключи это позволяют.
    Хочу тоже самое проделать со своими трехкиловатниками.
    Но вопрос не об этом.
    Стоит ли в исток каждого ключа продеть перед пайкой ферритовую бусинку? На али они копейки стоят.
    Что мне это может дать?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нужны не просто ферритовые бусины (от много-МГц помех наружу), а энергоёмкие, с прямоугольной петлёй гистерезиса. От них надёжность и КПД чуть повысятся из-за облегчения работы ключей, мягкого поглощения бросков тока.
    В ветке "самодельный ИБП" когда-то обсуждали, поищите по слову ППГ.
    Фирмы минвелл и FSP их вовсю ставят:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_блок_питания#/media/File:PFC_active_IMG_1703 .JPG (пробел уберите).
    http://kostyanoysa.ru/?p=537
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Мелкий феррит и энергоемкость понятия не совместимые по определению из-за того что феррит быстро входит в насыщение.
    А минвелл бусинки одевает и на затворы тоже.
    Получается, что эффект может быть на небольших мощностях и ХХ.
    Если вешать бусинки на затворы, то можно уменьшить затворные резисторы, что тоже неплохо.
    Хотя, чем меньше сопротивление открытого ключа, тем больший заряд надо закачать в затвор для его открытия, тем, соответственно, увеличивается нагрузка на транзисторы раскачки. С этой точки зрения затворные резисторы уменьшать не стоит.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может на затворы феррит, а на истоки аморфный кобальт, надо ближе смотреть.
    "Магнитопроводы серии MSB изготавливаются из тонкой (25 +-5 мкм) аморфной ленты на основе кобальта, имеют прямоугольную петлю гистерезиса и существенно более высокую магнитную проницаемость по сравнению с магнитопроводами из пермаллоевых сплавов на основе Fe-Ni и ферритовыми аналогами. Конструктивно изделия оптимизированы для использования с одновитковой обмоткой, которой обычно является вывод компонента (транзистора, диода).
    Имея очень большую индуктивность в момент перехода тока через нуль, эти изделия эффективно блокируют быстрые изменения электрического тока, которые могли бы привести к электрическим шумам и помехам, а также к повреждению полупроводниковых приборов короткими высокопотенциальными выбросами.
    Этот класс изделий обеспечивает более высокое эффективное подавление помех, по существу устраняя причину их возникновения, значительно уменьшает потери по сравнению с классическими RC демпферами и ферритовыми магнитопроводами аналогичного назначения."
    https://mstator.ru/products/cores/4a
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Посмотрел: Амплитуда индукции, Вm (25°C) 0,62 T
    У ферритов 0,5 Т или чуть больше.
    Т. е. тоже только при малых токах работать будут.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У TDK трубок меньше. Ещё у них зависимости импеданса от частоты Z (f) разные с аморфными сплавами, может даже противоположно-наклонённые (не считал ещё).
    Параметры феррита HF30: (https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/ferrite_emc_material_characteristics_en .pdf)
    Initial permeability (μi) 45
    Saturation magnetic flux density Bs (mT) 320 [H=4000A/m], это меньше 0,5 Т.
    Electrical resistivity 10^5 Ом*м
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Замените слово "бусинка" на слово "индуктивность" и возможно Ваши мисли потекут в правильном русле.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не всё так просто. См. сравнение ферритовых и аморфных ППГ дросселей в реальной схеме, осциллограммы в pdf:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16361593/
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А где аморфные бусы найти, чтобы прикупить на пробу, чета навскидку не нашел.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
  14. pmk700
    pmk700
    pmk700
    Нет, не подобрал, некогда было... не откажусь от совета
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    IRGPC50UD2 или G4PC40UD
    Первый лучше.
