1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На последнем фото справа вверху медный трансформатор тока. Его обмануть нужно, проследив по дорожкам от вторички, через какие резисторные делители идёт сигнал на микросхемы.
    В измерительных цепях установлены прецизионные резисторы (голубого цвета), чтобы с подстройкой в серийном пр-ве не возиться. Их-то и надо "колупать" - найти который нижний (на землю идёт) и подстроечник параллельно подпаять примерно втрое большего сопротивления, по схеме потенциометра. Тогда микроконтроллер будет получать заниженный сигнал тока.
    Начать с максимально накрученного сопротивления, потом понемногу его уменьшать, пока схема в защиту не перестанет уходить с вашей нагрузкой.
    Транзисторы я бы поставил все 16 шт одинаковых, но поновее IRF3205, с меньшей ёмкостью затвора, чтобы потери переключения не сильно выросли. Например STP130N6F7, а может и лучше есть уже.
    Силовые дороги на плате желательно продублировать медным канатиком. а там полигоны уже и по радиаторам ток идёт.
    Толстые кондёры снизу дополнительные подпаять. Их штатные отверстия тоже заполнить (которых 8 шт).
    Тогда ограничителем мощности станет большой железный транс, его тоже можно обмерить и поменять на потолще.
    P. S. А старшая модель этой серии сколько мощность и массу имеет?
  2. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    На плате травление - 1000 w. По аналогии с заявленными нынешними 600-ста, апгрейдный киловатт видится правдивым. Другое дело, что самого устройства-брата мощнее моего я в природе не встречал, и размеров транса не представляю. Транс из этого, на вскидку, килограмма три. По трансформатору тока. Мои познания не велики, но попробую отследить схему. Там в торе проходит выходной проводник, а на кольце - обмотка с двумя концами. Функционально это датчик тока (измеритель мощности). Устройство мониторит розетку, - при отсутствии нагрузки отключается. Тут нюанс, кстати. Мне казалось, что раньше инвертор переходил в "спящий" режим. Сейчас же, после пропадания нагрузки схема "засыпает" основательно. Будится перезапуском. Похоже, это неправильно.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А настройки через меню или кабель в комп там возможны?
    Может слетело чего-то.
    Про трансформатор тока - вот типовая схема его включения.
    https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=100586
    R15 уменьшать нужно.
    Или свою нарисуйте.
    Но при таком обмане и нижний порог включения нагрузки (из спячки) повысится и показания амперметра собьются.
    Изменение лимитов мощности в прошивке правильнее, но её ещё слить и декодировать надо.
  4. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @user343, а что Вы имеете в виду говоря о кондерах? Емкости добавить в параллель? Это уже новые, предыдущие бахнули при блэкауте. Общения с компом у платы нет. Более того, чип-нэйм отсутствует.
  5. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    По моим обстоятельствам спячка и не нужна. Сейчас скину плату, отрисую, по возможности. По трансу. Сильно добавлять мощщи нет необходимости, попробую с этим. Хотя об необходимости замены при апгрейде, догадывался. К слову об трансформаторном преобразователе. Осциллографом не пользуюсь, но и без него понятно, что форма приличнее, даже, чем у инвертора сибконтакта. Насос воды, асинхронник, работает заметно мягче и тише. Правда, стабилизация хуже.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, там же 4 стоят и 8 посадочных мест на плате.
    Или они по диаметру не влезут?
    Через кнопки, меню и экран управление есть?
    Инструкцию читали, как все настройки сбросить в безопасные?
  7. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @user343, инструкции нет, - есть бумажка с пятью кратенькими пунктами. Из них один содержит что-то по существу. О том, как мозг устройства способен слить аэроэнергию на встроенный балласт. Кнопки, только, две - вкл/выкл. Два светодиода вкл/перегрузка. Все. Интернет - ни гу-гу. Кондеры больше не влезут, но, если это улучшит работу - установлю на костылях.
  8. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Отрисовать схему для меня не представляется возможным. Надо выпаивать несколько деталюшек, в том числе микруху. С трансформатора тока жилки идут на логику, предположительно 4093. Параллельно обмотке стоит резюк 2,9 Ом (1%). Подумалось, - может защита не использует эту штуку вообще? Только, как датчик тока для спящего режима? Как защита может быть реализована? Основной транс железный, 5х13х11см, ш-образный. Первичка, на вскидку, 3мм медь
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Параллельно ему 3,3-6,8 Ом поставьте такой же мощности, это самое простое загрубление защиты.
    Тогда должны быть миллиомные резисторы (проволочные шунты например) или датчики Холла на стороне пост. тока.
    Может ещё термодатчиком защита, но она бы срабатывала медленно и случайно от раза к разу.
    К радиаторам можно через теплопроводные резинки и изолированные винты общую охлажд. алюм. пластину прикрутить.
    А напряжение сколько на DC шине, 14 или 28В?
  10. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @user343, напряжение 28. Тут всплыл нюанс, связанный, скорее, с моими ограниченными познаниями в материале. Короче, вторичек на силовом трансе две. Одна - выход 230 AC, но другая отправляет свои AC на мост и, затем на схемку с каким-то биполяром. Так я полагаю, это и будет защита по перегрузу. Ее, скорее, получится срисовать - она доступнее на плате. Уточню - отпишусь. Очень похоже на тот материал, ссылка на который в одном из Ваших начальных постов по моему вопросу.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это обратная связь по напряжению.
    Первичка d=3 мм ток 18А только пропускает по советским формулам (без обдува, плотность 3А/кв.мм).
    Если инвертор не может набрать вых. напряжение из-за просадок в трансе, тоже уйдёт в отключку.
    Второй силовой транс параллельно первому можно повесить, если найти (намотать) с таким же к-том трансформации. Третью обмотку мотать на нём не нужно.
  12. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Кое-что срисовал. Извините, - как умею. Это кусок схемы, касающийся упомянутой доп/обмотки вых/транса. Эта наскальная живопись может, хоть что-то прояснить?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это схема формирования вспомогательного напряжения 12В для запитки вентилятора и реле переключения сеть/батарея. Там ещё где-то терморезистор может быть вместо обычного, чтоб не шумел пропеллер зря.
    Обратная связь по выходному напряжению тоже должна присутствовать, она при недоборе 220В способна выключать инвертор. Но сначала трансф-р тока загрубите.
  14. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Ок, на счет тр-ра тока понял, попробую. Еще хочу маленькое уточнение внести, - это не ибп, это солнце/ветроконтроллер с встроенным инвертором 24-220. Входа сети не имеет
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А зачем тогда реле К1 в вашей схеме на выходе 220?
    Если напряжение вошло в норму, включаем его?
